hallo, kennt jemand ein einfaches freeware programm um 2 binärfiles zu vergleichen und unterschiede aufzuzeigen. es würde reichen, wenn der inhalt im hex format angezeigt würde, und man es wie bei einem file diff parallel durchsscrollen könnte... schön wäre es, wenn man auch eine zahlenformat struktur darüber legen könnte, um sich bestimmte bereiche zb in double abgelegte zahlen im little oder big endian format als dezimal oder gleitkommawert anzeigen lassen könnte. ist aber nicht zwingend notwendig. des weiteren suche ich ein kleines programm mit dessen hilfe man tabs durch leerzeichen ersetzen kann. leider leistet txtpad hier nur halbe arbeit, da es die tab eigenschaft, den text senkrecht auszurichten beim ersetzen nicht berücksichtigt. d.
@ dennis >des weiteren suche ich ein kleines programm mit dessen hilfe man tabs >durch leerzeichen ersetzen kann. JFE, Jens file editor. http://home.arcor.de/jensaltmann/JFE/jfe_eng.htm MfG Falk
Zum binären Vergleichen benutze ich gerne WinDiff. Markus_8051
bdiff + bpatch http://www.google.de/search?q=bdiff+bpatch&btnG=Suche&hl=de Binärfileeditoren: alter, gsar, change http://home.att.net/~short.stop/freesoft/txtutil3.htm beav, bvi, bview http://pkgsrc.se/editors bbe http://billposer.org/Linguistics/Computation/Resources.html
hallo falk, ein nettes kleines programmchen, ich habe gerade mal eine kleine textdatei zum testen erstellt. leider ersetzt das programm beim ersetzen nur die tabs, die in ihrer länge voll enthalten sind, alle "angebrochenen" tabs bleiben bestehen, oder gibts es da noch eine zusätzliche option!? @markus, aus windiff werde ich nicht so richtig schlau, links im rand sind bunte streifen ohne überschrift oder hinweis warum sie dort sind, leider fehlen dann zum teil die zeilennummern, und es werden nicht beide dateien dargestellt. zumal man nicht wirklich sehen kann, an welcher stelle welches byte sich wie unterscheidet, zumindest nicht in der einstellen in der ich das programm hier vorliegen habe... d.
@ stefan, danke ich sehe mich mal um, sagen mir alle samt erstmal nicht wirklich was.. d.
- hilfe - das ist ja reichlich zeugs - ich benötige nur die eigenschaften, da weiß man ja garnicht wo man anfangen soll... d. ps.: mein system ist windows xp, sieht so aus, als wäre das eine wichtige ergänzung.
@ dennis >leider ersetzt das programm beim ersetzen nur die tabs, die in ihrer >länge voll enthalten sind, alle "angebrochenen" tabs bleiben bestehen, ??? Was verstehst du unter "angebrochenen" Tabs? Bei mir werden alle Tabs korrekt ersetzt. Settings -> Tabs, Softtabs + Replace all Tabs MFG Falk
...ich hatte es mit replace versucht, tab markiert - replace aufgerufen, und ersetzt mit 4 spaces - das resultat war, das er nur die tabs ersetzt hat, die 4 spaces lang waren - mit der option replace all, erhalte ich mein gesuchtes ergebnis - danke, das ist wirklich richtig klasse, damit erspare ich mir eine menge arbeit. jetzt habe fehlt mir nur noch ein vernünftiges file diff, probiere gerade die kleinen oben gennanten programme durch, leider läst sich beav nicht runterladen.... d.
beav nutzt dir ja nicht direkt was, weil du Windows XP benutzt. Eine Portierung habe ich noch nicht gesehen, auch nicht unter Cygwin. Macht es das bdiff/bpatch nicht das Gewünschte?
...ich spiele gerade mit bpatch u bdiff rum, ich habe ein uotput file, und will dieses jetzt mit bpath einlesen - das ganze scheint mir recht umständlich - zwar nicht zu umständlich, aber schon unflexibel, hinzu kommt, das die beiden programme nicht auf anhieb zusammen zu arbeiten zu scheinen. bpatch mag das dateiformat von bdiff nicht - naja, der fehler sitzt ja meist davor, aber ein file diff, mit einer art hex betrachtungsmöglichkeit, und zeilen und (bytenummerierung) quasi ein ultra edit mit diff wäre mir lieber. d.
@HW endlich!!! ein klasse tool - es ist sehr viel möglich! eine sache noch, momentan muss ich mich mit f6 durch die unterscheidungen kämpfen, am besten wäre es wenn alle unterscheidungen auf mal markiert wären - geht das? das ganze als freewareversion wäre echt zu schön - zumal es auch datenstrukturen usw unterstützt. d.
du hast doch alle "unterscheidungen" unten rechts im "compare"-fenster. da kannst du vorselektieren und mit der maus anspringen. alle differenzen auf einmal anwählen geht imho nicht...
> bpatch mag das dateiformat von bdiff nicht...
Es mag nur eins der drei möglichen Formate - das binäre Format
Unterschiede zwischen Datei1 und Datei2 in binäre Patchdatei schreiben:
bdiff -b Datei1 Datei2 > Patchdatei
Patchdatei auf das Original anwenden, um andere Datei zu erzeugen:
bpatch --input=Patchdatei Datei1 Datei2
@HW, da habe ich auch schon nachgesehen, aber das compare fenster ist immer leer, wie alle anderen... die unterschiede auf mal anwählen will ich nicht unbedingt, nur das die bereiche irgentwo endeutig alle auf mal markiert sind, das wäre schön föllig ausreichend, dann hat man einen besseren überblick, welche bereiche einer binärdatei unterschiedlich sind. wenn z.b. strukturen mit 100 integern und 100 double werden darin liegen, sieht man sehr schnell, wenn eine der beiden bereiche nicht deckungsgleich mit dem selbigen einer anderen datei ist... aber ansonsten ist das tool schon klasse. @stefan deinen ersten schritt hatte ich wie in anleitung befolgt, der zweite leiß sich adhoc nicht machen. aber das tool von HW ist da schon klasse, leider keine freeware.. d.
@dennis du vergleichst schon über: Tools -> Compare -> Compare Files ( Ctrl+K ) oder?
ja... eingestellt ist: All...aber selbst unter Matches ist nichts zu sehen... seltsam... d.
