Tag, bei Produkten von Enttec etc. können die DMX-Ports sowohl als In- als auch als Outputs konfiguriert werden? Wie wird das schaltungstechnisch realisiert? normalerweise müsste doch der Optokoppler beim In- gegenüber dem Output verkehrt herum platziert sein? Moritz
bei standard rdm fähigen dmx ports braucht man dann halt 3 optokoppler, je 1 für rx/tx und einen weiteren für die richtungsumschaltung.
wie wird diese Richtungsumschaltung mit dem Optokoppler realisiert? Hast du vielleicht ein Bsp für mich oder eine kleine Zeichnung? Moritz
läuft das nicht zwischen /RE und DE vom RS485 über den Optokoppler zum µC und wird dort umgeschaltet? berichtigt mich wenn mein halbwissen nicht stimmen sollte Frank
