Tag, gibt es eine gute Quelle wo man sich schlau machen kann über die einzelnen Dimensionierungen (Widerstände und Kondensatoren) bei der Integration eines USB-Busses 2.0? Bis jetzt weiß ich nur, dass der Pullup-Widerstand 1.5kOhm sein soll. Aber z.B. auch welche Quarz-Frequenz für USB 2.0 geeignet ist oder die Größe des Kondensators zwischen GND und VCC (3.3V) etc., damit die Spannung stable bleibt. Welche Verbindungen müssen zwischen µC und USB-Pegelwandler installiert werden? Werden die Daten, die über den USB-Port kommen, im Speicher vom µC gespeichert oder wird dafür häufig ein externer verwendet? Paul
