Hallo, z.Z. gibt es bei Pollin einige preiswerte LCDs. Frage: Welches LCD ist für eine einfache Ansteuerung mit dem Atmega8 nach dem BASCOM-Standard geeignet? Hat das schon jemand ausprobiert? gruß Wolfgang
Gibt viele 2x16 Texte LCDs bei Pollin etwa 5 Euro. (Manchmal gibt bei eBay ein Paar preisegünstige angebote, manchmal). Diese sind HD44780 kompatibel, gehen mit Bascom.
Der 4-Zeiler Wintek WD-C2704M ist im wesentlichen 2 Displays in einem. Mit Bascom kann man da auf jeden Fall zwei Zeilen nutzen. ich finds schön gross und preisgünstig. hase
Die meisten preiswerten LCD-Textdisplays verwenden einen HD44780-kompatiblen Controller. Man kann also meistens nicht viel falsch machen. Nur auf die Anschlussbelegung, Kontrastspannung und die Initialisierung sollte man achten... das ist teilweise leicht unterschiedlich. Gruß, SIGINT
Bei den Pollin-LCDs musst du aufpasssen, die Powertip LCDs (z.B.PC1602), von denen es mehrere Varianten gibt, funktionieren nicht mit BASCOM (in C mit AVR-GCC geht es), da der Controller zwar "Industriestandard" heisst, aber nicht 100% kompatibel zu HD44780 ist. Siehe folgenden Link: http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=19221&highlight= Das Wintek 27x4 ist empfehlenswert. Die Zeichen sind größer als bei anderen Displays und deshalb gut lesbar. Ein Programm zur Ansteuerung aller 4 Zeilen findest du hier (ganz unten auf der Seite): http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=9119&highlight=
