hallo kann mir jmd genau erklären was die Fuses bzw. Fuse-Bits sind und was man mit ihnen machen kann? Vielleicht gibt es auch eine gute Erklärung im Netz. David
Fusebits regeln die grundlegende Funktion des µC, es gibt z.B. welche, um die Taktquelle auszuwählen, andere, um bestimmte Kompatibilitätsmodi einzuschalten usw. Du findest normalerweise alle Fusebits im Datenblatt deines Controllers (leider nur auf Englisch). Und Vorsicht - manche Programme zeigen den Zustand invertiert an, schnell erwischt man dann die falschen Fuses und der µC ist auf eine Taktquelle geeicht, die dir nicht zur Verfügung steht. Also nur ändern, wenn es wirklich sein muss...
also sind fuse-bits konfigurationen von (was?), die irgendwo (in welchem speicher?) gespeichert werden; D.h. diese Konfiguration ist auch fest, also im EPROM gespeichert; D.h. ich kann die einzelnen Pins umkonfigurieren in ihrer Wirkung oder noch viel mehr??
Um welchen µController geht es denn? Gib mal ne Richtung an... Bei meinem AVR ATmega8 wähle ich die Ein- und Ausgänge im Programm (weiß nicht, ob andere Systeme das anders machen), Fuses gibts für andere Sachen. Hier findest du AVR-spezifische Informationen zu Fusebits: http://www.wiki.elektronik-projekt.de/w/index.php/AVR_Fusebits_Tutorial
