Hallo an alle interessierten, ich habe mir vor ein paar Monaten ein Osziloskopvorsatz für den PC gekauft und habe noch wenig ERfahrung mit Messungen. Ich habe eine Messung von 2 Sensoren durchgeführt, die 24V ungefähr 4 bis 10mal in der SEkunde schalten. Was mich wundert ist, dass ich dieses Signal nur alle paar Sekunden auf den Schirm bekomme. Stimmt dort etwas mit meiner Triggerfunktion nicht? Muß ich diese anpassen oder ein externes Signal anlegen? Hier erstmal ein Bild von den Messignalen, so wie es aussehen soll, nur dass es halt mehrmals in der Sekunde auf dem Schirm auftauchen müßte. http://img105.imageshack.us/my.php?image=projekt4xr7.jpg das rote Signal ist der Kanal 2 die technischen Daten meines Oszis sind folgende: Auflösung: 8 Bit Ausführung: OSZILLOSKOP-VORSATZ DSO-2100 USB Bandbreite: 40 MHz (periodisch bis 50 MHz) Betriebsarten: X/Y Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 50 pF Eingangskoppelung: DC AC GND Eingangsspannung: 35 V Genauigkeit: ± 3 % Gewicht: 340 g Kalibrator-Frequenz: 1 kHz, 2 Vpp Kanal-Typ: 2 Samplingrate: 100 MS/s Schnittstellen: USB 2.0 (1.1 kompatibel) Spannungsversorgung: USB Speichertiefe: 32 kB/Kanal Triggerung: Extern Vertikal-Ablenkung: 50 mV/DIV - 5 V/DIV Zeitbasis: 5 ns/DIV - 1 h/DIV Ich würde mich über ein paar Tipps von Euch sehr freuen! Als ich ein Frequenzgenerator an mein Oszi angeschlossen habe hat es auch wunderbar alle Kurvenzüge umgehend angezeigt. Es reagierte sofort auf Veränderungen der Frequenz oder z.b. der Amplitude des Signals. Wie funktioniert denn eine externe Triggerung? Kann ich eines von den beiden auf dem Schirm zu sehenden Sensorsignale auch parallel noch auf den Triggereingang geben? Wie viel Volt müssen dort als Triggersignal anliegen? Ich freue mich sehr über Eure Hilfe und stehe für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Grüße, Matthias aus Düsseldorf.
Zeitbasis auf 100ms/div einstellen. Ca. eine Sekunde bis das Bild steht.
Oder du gibst uns mal deine Trigger Einstellungen ?
