Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Habe schon etwas rumgestöbert. Echt super Beiträge. Das Tutorial ist auch zum Starten sehr hilfreich. Ich habe gestern mein STK500 bekommen und wollte gleich mal loslegen. War aber leider nichts. Habe mir AVR Studio 4.13 und WinAVR installiert und ein GCC Projekt mit der Debug Plattform AVR Simulation und als Device Atmega16 ausgewählt. Als erstes Programm habe ich folgendes aus dem Tutorial verwendet: #include <avr/io.h> // (1) int main (void) { // (2) DDRB = 0xff; // (3) PORTB = 0x03; // (4) while(1) { // (5a) /* "leere" Schleife*/; // (5b) } // (5c) /* wird nie erreicht */ return 0; // (6) } Simulation und Debuggen funktioniert einwandfrei. Nachdem ich die hex-Datei erzeugt habe wollte ich diese dann programmieren. Dazu öffne ich den "Connect Dialog". Laut Anleitung müsste da ja als Device der Atmega zu sehen sein, oder? Ausserdem kannte ich es bisher so, dass es nur eine hex-Datei gab, aber in diesenm Dialog kann ich Flash und EEProm einer hex_datei zuweisen. Wenn ich auf "Erase Device" klicke, erscheint die Message : Entering programming mode.. FAILED! Könnt ihr mich bitte dabei unterstützen, das kleine Programm auf den Controller zu bringen? Benötige ich noch andere Dateien? Ist die Programmierfreuquenz einzustellen? Gibt es schon ein Thread im Forum? Vielen vielen Dank im Voraus Stephan
Hallo Stephan S. Ich habe es ehrlich gesagt mit dem AVR-Studio selbst noch nie versucht. Ich nutze aber auch noch die 4.12. Für den ATMEGA16 geht aber z.B. PonyProg (http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial) noch. Das ist auch einfach zu bedienen. Versuchs mal damit. Hinweis: Die EEPROM-Datei brauchst du zunächst nicht, da du ja keine Daten im EEPROM abgelegt hast. Die HEX-Datei mit deinem Programm reicht. Gruß, Erik
Guten Morgen... Eventuell stimmt deine ISP Frequenz nicht. Einstellen unter STK500 Board.
Hallo, unter STK500 habe ich die ISP Frequenz kleiner als ein viertel der internen Taktfrequenz. Die kann ich ohne Probleme ändern. Auch die Voltages. Merkwürdig ist nur, dass unter STK500->program->device nicht Atmega16 steht, sondern: "Follow device selection in AVR Studio debugged" und dass der Programming Mode nicht funktioniert. Unter dem Reiter Advanded steht eine Warning: Signature does not match with selected device! @Erik: Für Ponyprog bräuchte ich ja noch einen Progrmmieradapter, oder? Wäre super, wenn es mit dem vorhandenem Equipment klappen würde! Danke Stephan
Ich kenne das Problem auch von früher, als ich mit dem stk500 angefangen hatte. An dem STK500 kann man ja jede Menge einstellen und die verschiedensten Controller drauf stecken. Deshalb gibt es auch genauso viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen. Am wahrscheinlichsten ist aber der falche Sockel (gibt ja von jeder Grösse 2 Stück mit unterschiedlicher Belegung) oder die falsche ISP-Freuqenz. Wichtig bei einem neuen Controller ist, das er standartmassig auf einem niedrigen internen Clock eingestellt ist und demnach deine ISP-Frequenz entsprechend noch niedriger sein muß.
ATmega16 in Sockel: SCKT3100A3 Red 3 SPROG3
@Franz Rainer: Genau in diesem Sockel habe ihn drin. Ich habe auch keine 2ten drin stecken. Genau da habe ich auch dass Zweifeln angefangen. Ich kann eben dort nicht den Atmega auswählen. Woran kann das liegen? Stephan
Da stimmt was nicht. In dieser Rubrik sind normalerweise alle Atmels anwählbar. Am besten beende alles und erzeuge ein neues Projekt. Dabei wird auch der Kontroller ausgewählt.
> Da stimmt was nicht. Das finde ich auch > In dieser Rubrik sind normalerweise alle Atmels anwählbar. Stimmt ebenfalls > Am besten beende alles und erzeuge ein neues Projekt. > Dabei wird auch der Kontroller ausgewählt. Der Kontroller der bei einem neuen Projekt ausgewählt wird, dient vorallem der Simulation des Projekts im AVR-Studio. Ein neues Projekt braucht man nicht, weil der STK500 Dialog mit dem aktuellen Projekt garnichts zu tun hat. Ich kann mit dem STK500-Dialog jede beliebige HEX-Datei in den Kontroller laden. Wenn das STK500-Fenster offen ist, muß man unter Program -> Device den Kontroller auswählen können. Danach sollte man auch bei funktionierender Hardware die Signatur auslesen können. Wenn das nicht geht, braucht man garnicht versuchen, die HEX-Datei zu laden.
Ich habe mich jetzt als Admin eingeloggt, und nun kann ich wenigstens den Controller im STK500 Dialog auswaehlen. Interessant, oder. Aber die Signature kann ich immer noch nicht einlesen. Soll ich die 4.13 Version deinstallieren und dafuer die 4.12 mit SP4 (Fragezeichen) Aber ich glaube nicht, dass es an der Version liegt! Gibt es noch irgendwelche Einstellungen. Danke Stephan
An der Version liegt es mit Sicherheit nicht, da ich auch die version 4.13 Build 528 verwende und keine Probleme habe damit. Wenn der Kontroller richtig ausgewählt ist und du immernoch nicht die Signatur lesen kannst, dann ist was an der hardware faul. Hast vielleicht ein anderen Kontroller zum testen (eventuell ein neuen)?
Ich habe noch einen Atmega8515L, der war auch mit beim Board dabei. Aber leider die gleich ...! Ich kann die Signature auch nicht lesen. Aber das STK500 wird wohl nicht defekt sein, oder. Die LEDs leuchten alle richtig. Spannung ist auch da!
Stephan S. wrote: > Ich habe noch einen Atmega8515L, der war auch mit beim Board dabei. > Aber leider die gleich ...! > > Ich kann die Signature auch nicht lesen. > Aber das STK500 wird wohl nicht defekt sein, oder. > Die LEDs leuchten alle richtig. Spannung ist auch da! 2 Kontroller und das gleiche Ergebnis... dann sollte die Ursache woanders liegen. Ich habe auch ein STK500 wo alle LED leuchten und trotzdem ist es kaputt. Bis zur ISP schnittstelle geht es noch aber nicht mehr bis zum Sockel. Habe wohl irgendwas geschossen wo die Spannungen zwischen interner und externer Spannungsversorgung umgeschaltet werden. Trotzdem gehe ich mal nicht davon aus, das bei dir das Borad gleich kaputt sein wird. Hat das Bord schonmal funktioniert irgendwann? Schau dir nochmal die Jumper auf dem Board an ob die alle richtig sind. Die STK500.pdf wirst ja haben nehm ich mal an. Ich würde mal den Reset-Pin am Kontroller messen, ob der beim Lesen der Signatur sauber von High auf Low geht.
Auch bei meinem ATmega103 stimmt die Signatur nicht. Hat aber keinen Einfluß auf die Funktion. Wenn beim auslesen kommt "no match", wird die Signatur schon gelesen. Nur ist sie aus irgend einem Grunde anders. Warum auch immer.
Ist sie anders oder ist sie 0x00 0x00 0x00 ???
Im Autoprogrammiermodus einfach das überprüfen der Signatur abstellen. Dann ist Ruhe, und den Stein kann man programmieren.
War auch mal so bei einem 2313 nach Abschaltung der Betriebsspg. Anschließend wurde er über die I/O's von der Pereferie mit Spg. versorgt. Hats überlebt, aber die Signatur stimmte nicht mehr.
Wenn du die Signatur mehrmals hintereinander liest, ändern sie dann die gelesenen Werte?
Ich habe das Board gestern das erste mal in Betrieb genommen. Und ich habe damit noch nichts programmiert. Das Reset Signal geht in 800ns von high auf low, wenn ich auf Read Signature klicke. Die Jumper sind alle auf default-Stellung. Die VTG ist auch an Pin 10 zu messen. Ich hatte zwar den 32er als erstes auf dem anderen Sockel, aber das wird er wohl verkraften. Der 8515er war nur auf dem richtigen Sockel. Die Spannung und die Frequenz kann ich variieren. Vielleicht noch eine Idee. Danke Stephan
Wo kann ich das Signatur lesen abstellen, und wo kann ich die Signatur eintragen. Ist die Signatur von dir fuer einen Atmega16. Stephan
Prüfe: m16 in roten sockel ...a3 isp kabel von isp6pin zu sprog3 (rot) jumper: vtarget, aref, reset, xtal, oscel 1-2, rest leer rs232 an spare buchse netzteil 10-15V DC stk500 dialog m16 auswählen, isp auswählen isp frequenz auf was um 50kHz stellen
Vielleicht liegts auch am Studio und WinAVR. Ich mußte beide Dinge 3mal De. und wieder Installieren bis alles wieder richtig funktionierte. Wobei es bei mir wichtig war, daß WinAVR vor dem Studio4.13 installiert wurde.
Hallo, Die ISP Frequenz muss 1/4 der Quarzfrerequenz sein und wird automatisch berechnet. Nach meinen Beobachtungen ist an manchen Rechnern die Berechnung (in er Auswirkung, nicht in der Anzeige) falsch. Einfach als ISP - Frequenz 0,1 Mhz eingeben. Max123
STK500 -> AUTO
Glaube die ist fest.
Danke an alle die mir geholfen haben. Das war ja ein super Einstand. Mir ist es fast peinlich. Ich habe das Prog-Kabel nicht angeschlossen. Ich dachte, dass brauche ich nur wenn ich ein anderes Programm verwende. Aber das ist mir in der Beschreibung nicht aufgefallen. Vielen vielen Dank
Der erste April ist aber schon vorbei......
Das wird Dir wohl ab heute niiiiiieeeeee wieder passieren ;-)
