Hallo zusammen Ich habe ein kleines Problem bei der Dimensionierung meiner Ausgangsstufe. Fürs Erste möchte ich nur die Funktion einer konstanten 4mA Stromquelle realisieren, wobei ich die variable Last (uP und restliche Komponenten) mit R5 modelliere. Der virtuelle Ground soll dazu dienen, denn Stromverbrauch der Schaltung zu „messen“ und mittels Stromgegenkopplung Q1 zu steuern. Je mehr Strom durch R5 fliesst, je grösser wird der Spannungsabfall über R2 und somit sollte UBE kleiner werden. Nun funktioniert diese Gegenkopplung nicht wie gewünscht. Mache ich einen Überlegungsfehler oder liegt es an der Dimensionierung der Widerstände? Im Schema ist R5=10MEG also Leerlauf. Danke für eure Hilfe
Schau mal ins Elektronik Kompendium: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm Funktion und Dimensionierung sind hier hervorragend erklärt Gruß Michael
Danke Michael, aber dies löst mein Problem noch nicht... Konnte jemand mein Problem nachvollziehen? Gruss Markus Meissner
Da sind ein paar Fehler. 1)die Referenzspannung am + eingang muss natuerlich bezueglich GND sein und nicht bezueglich dem Virtual GND. 2)Die negative Speisung des OP auch an den GND. 3)Die positive Speisung des OP benoetigt einen Cap. Vielleicht von R1 mit einem RC.
