Hallo zusammen, ich arbeite gerade an verschiedenen Projekten mit Temperaturregelung. Als grösstes Problem kristallisiert sich nun, für mich völlig überraschend, das Kabel herraus. Ein Projekt betrifft eine Regelung für eine Espressomaschine (max ca. 130°), hier denke ich sollte ein Kabel mit Silikonisolierung aussreichen. Zwei weitere Projekte sind ähnlich allerdings sind die Temperaturen höher: Ein Pizzaofen und ein Reflowofen. Ich denke hier muss ich mit Temperaturen bis ca 300° rechnen, evtl. auch noch mehr (Pizzaofen). Was für Kabel kann ich hier verwenden? Als Sensoren habe ich mir PT-100er bei ebay ersteigert, bis 400°, mit PVC-Kabel (-: Bei allen drei Projekten stellt sich zumindest die Frage, wo ich die Kabel herkriege, bei den für Silikon ungeeigneten Temperaturen auch noch was ich da überhaupt nehmen kann. Habt ihr da Erfahrungen, oder Ideen? bis dann Thorsten
http://www.metrofunk.de/ -> Temperaturbeständige Leitungen Temperaturbeständige, flexible Leitungen, mit Teflon oder Silikon isoliert, auch geschirmt, auch UL-approbiert http://www.helukabel.de http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&func=2p&parentid=41&uparentid=PG18&sid=55146 "Wärmebeständige Leitungen... welche Temperaturbereiche von -190°C bis +1200°C abdecken"
Danke für die super Tipps, da sind genau solche Kabel zu haben, wie ich sie brauchen könnte. Leider brauche ich keine 100m und bei Metrofunk ist anscheinend bei 200° schluss... Ich glaube bei einem Thermoelement mal einen Schlauch aus Glasfasergewebe gesehen zu haben, ist sowas evtl. in kleinen Mengen beschaffbar?
