Hallo Welche Beispiele gibt es, wo ein CAN Frame nur ein Teil einer Gesamtinterpretation ist? Der Fall: Ein gesendeter Frame hängt von einigen vorherigen Nachrichten ab. Die Reihenfolge ist also nicht unwichtig. Hat jemand ein Beispiel?
Beispiel: Ein Datenlogger (mit Mess/Anzeige-Satelliten) speichert seinen Kram in einem Dataflash. Ab und zu holt ein PC den Kram ab und macht eine Webseite draus (http://www.c2j2m.de/, noch nicht fertig). Folglich entstehen mehrere Typen von CAN-Messages: - Steuerung von LCD-Anzeige. - Abfrage/Broadcast von Zuständen. - Übertragung von gespeicherten Daten. Letztere werden numeriert übertragen, wobei der PC sich merkt, welche Logposition er schon kennt und den Logger auffordert, nur die Info danach zu übertragen. Dadurch wird diese Übertragung inkrementell und dementsprechend überschaubar im Volumen. Die Logdaten sind passenderweise grad 8 Bytes lang. Sofern zur Übertragungssicherung noch etwas Sequenzinformation erforderlich ist, wird diese als Teil der 29bit CAN-ID übertragen. Wie man die Übertragung der Logdaten genau abwickelt, hängt vom Risiko ab, irgendwelche Puffer in irgendwelchen CAN-Controllern/Dongles zu ersäufen. Es kann sinnvoll sein, das Abschnittsweise abzuwickeln. Jedenfalls sollte der Empfänger die Möglichkeit haben (a) zu erfahren wieviel er hätte kriegen müssen, (b) alles ab dort oder etwas davor nochmal abzuholen (und nicht komplett alles, sonst ersäuft er evtl. wieder).
