Hallo, ich bin auf der Suche nach einem kleine Display, mit mindestens 4 Zeichen plus Doppelpunkt für eine Uhranzeige. Aus Platzgründen dürfen die Abmessungen 30mm*15mm nicht überschreiten. Als Spannungsversorgung wären 5V schön. Die Ansteuerung ist mir eigentlich egal. Wenn jemand soetwas bereits eingesetzt hat oder weis wo man soetwas bekommen kann, wäre ich ihm um eine Antwort dankbar. Danke MFG Stefan
Falls die 30 noch irgendwie dehnbar sind - Pollin hat was mit 33x12mm (Bestellnummer 120 289). Oder du nimmst normale Ziffern der Höhe 8mm - die Module haben meist eine Breite von 7mm, statt des Doppelpunkts könnte man dann aber nur einen blinken lassen, oder man schummelt ein paar rechteckige LEDs dazwischen...
Pictiva OLED 96x36 Pixel 28.55mm x 16mm groß ist das kleinste was ich kenne das man so einfach kaufen kann ca. 11$ bei Digikey
Was spricht gegen eine ausreichend kleine Siebensegmentanzeige? Es soll ja nur 'ne Uhrzeit angezeigt werden, mehr nicht.
Finde mal ausreichend kleine mit nem Doppelpunkt, ich hab grad auf die Schnelle keine gefunden, außer man macht Bastellösung und baut den Doppelpunkt aus einzelnen LEDs :(
Wenn möglich wäre mir ein LCD Display das ich mit LED's hinterläuchten kann am liebsten. Direkte 7 Segmentanzeigen möchte ich aus optischen Gründen nicht verwenden. Ich bin um jede Hilfe dankbar.
