Hi, ich hab mir im Tut mal des pwm genauer angeschaut aber ich komm einfach nicht weiter. ich versteh nicht wie ich den code umschreiben kann damit ich den 8 bit modus hab. Das nächste ist wie stell ich das am besten an damit ich 16 kanäle steuern kann???
gut danke vorerst mal zum glück hab ich die beiträge nicht gefunden ich such schon seid ner halben stunde rum und find nix passendes. jeztt schau ich die mal durch!!
Big_Daddi wrote: > Hi, > > ich hab mir im Tut mal des pwm genauer angeschaut aber ich komm einfach > nicht weiter. > ich versteh nicht wie ich den code umschreiben kann damit ich den 8 bit > modus hab. Indem du im Datenblatt nachschaust, welche Bits in welchem Steuerregister für eine 8Bit PWM gesetzt werden müssen. > Das nächste ist wie stell ich das am besten an damit ich 16 kanäle > steuern kann??? Mit einer Software PWM. Zufällig hab ich das Assembler Tutorial gestern abend um so eine Funktionalität für 6 Kanäle erweitert. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM#PWM_in_Software (6 Kanäle deshalb, weil der Mega8 am Port B nur 6 Pins herausgeführt hat und im Tutorial die Leds am Port B angeschlossen sind. Das Prinzip geht aber auch mit mehr Pins bzw. mit mehreren Ports gleichzeitig).
@Karl heinz Buchegger: PortB beim Mega8 hat acht Pins, nur werden zwei davon wohl vom Quarz belegt ;-) @Big_Daddi: Wie Karl Heinz schon gesagt hat kannst du das mit einer Software-PWM machen, oder Du holst Dir 'nen Mega1280 der hat 16 PWM Kanäle ;-)
