Ich muss eine Kommunikation zwischen dem FPGA und einem µC aufbauen, um vom µC zum FPGA, Steuerbefehle senden zu können. Für die Ausgabe möchte ich ein 8-bit paral. Leitung verwenden. Jetzt überlege ich mir, wie ich das Ganze realisiere und bin schon bei 4 Steuerleitungen angekommen, die nötig wären. Kennt ihr vielleicht ein 8-bit paralleles Interface, was recht einfach ist und leichter als z.B. ser. I²C in FPGA zu emplementieren ist?
Warum 4 Steuerleitungen? einfach Data_Valid, dieses Signal sync. du im FPGA ein und übernimmst, sobald es gesetz wurde, einfach einmal die Daten.
Muß es denn schnell gehen? Und in beide Richtungen? Vielleicht reicht ja auch was serielles, wie SPI. http://www.ibrtses.com/electronics/fpgabasic.html Rick
@ cheru: Na ja, es ist einfach aber so einfach ist das auch nicht @ Rick: Danke für deinen Vorschlag, ich habe es mir angeguckt. So gesehen habe ich mein Kommunikationskonzept fertig, habe nun 8 Datenleitungen und 3 Steuerleitungen. Danke euch.
Ich brauche nur 2. 1. Leitung ist für den Interrupt beim µp 2. Für Handshake (BUSY FLAG) zwischem FPGA und µP Und so funktioniert das ganze: Du legtst die Daten an dan 8 Bit breiten Datenbus an (FPGA) Anschließend setzt Du das Interruptflag. Ein Interrupt wird bei µP ausgelöst. Die Interruptserviceroutine setzt zuerst das BUSY FLAG übernimmt die Daten und verarbeitet diese. Wenn Du mit der Verarbeitung fertig bist, nimmst Du das BUSY-FLAG wieder zurück. Somit weiß der FPGA das er neue Daten auf den Datenbus anlegen kann und erneut das Interruptflag setzen kann. Fast hätte ich es vergessen. Das Interruptflag, das vom FPGA gesetzt wird, wird zurückgesetzt sofern das BUSYFLAG '1' ist. Ich habe dies vor kurzem auch programmiert. Ist eigentlich ganz einfach Grüsse Sebastian
Eine Leitung könnte ich theoretisch noch auslassen (die enable-leitung), da hätte ich auch nur noch 2 Steuerleitungen: CLK und R/W.
