Guten Tag Ich habe eine Lichtschranke gebaut. Als Sender dient ein hama LP-15 Laserpointer mit 3x LR41 Knopfzellen, dies sind dann 4,5 Volt Versorgungsspannung (3x1,5V). Jetzt wollte aber keine Batterien,sondern einen 5V Spannungsregler (7805) für die Versorgung verwenden. Wird es dem Laserpointer schaden, die 0,5 Volt mehr?? In dem Raum sind es zwischen 8°C und 40°C. Er wird aber nur 3 mal am Tag für jeweils 20 Sekunden eingeschaltet. Vielen Dank
11% überspannung könnte folgende wirkungen haben: 1) heller 2) wärmer 3) verkürzte lebensbauer 4) R.I.P
Ich denke, die Spannung ist da ziemlich unkritisch, zumal neue Zellen ja nun auch nicht genau 1.5 Volt haben, die können durchaus mal bei 1.7 Volt liegen.
>Ich denke, die Spannung ist da ziemlich unkritisch, zumal neue Zellen ja >nun auch nicht genau 1.5 Volt haben, die können durchaus mal bei 1.7 >Volt liegen. Die Laserpointer haben ja eine Regelung eingebaut. Ich würde die Überspannung aber lieber an einer externen Diode oder sonstwas verheizen als damit die Regelschaltung im Pointer zu belasten.
Die ganz billigen Laserpointer verlassen sich auch darauf, dass die Batteriespannung bei Belastung in die Knie geht. Vielleicht mal von 3 bis 4,5V mit einem regelbaren Netzgerät testen.
Da hat Dieter recht. Bei den Billigen wird der Strom durch den Innenwiderstand der Batterien begrenzt. Wenn man zb. statt 3 Knopfzellen 3 AAA verwendet, brennt die Diode langsam aber sicher weg.
