Hi, mir ist hier schon mal so super geholfen worden, daher komme ich nun mit einem Thema, das gar nicht so hier rein paßt, doch vielleicht besitzt hier wer soviel Grips ;-) ich leider nicht. Ich habe an meinem 27'' Monitor einen neuen Rechner und einen alten Rechner mit einer Matrox Millenium G450 Dual Head Grafikkarte. Beim Neuen wird das Bild normal angezeigt und aber die alte Grafikkarte kann glaube ich max. 24''. Nun wird das gesamte Bild total in die Breite gezerrt (b wird zu einem platten o). Gibt es einen Trick, das mir das Bild wieder normal angezeigt wird, von mir aus auch mit schwarzem Rand. Vielen Dank!!!
Ich vermute mal, daß Du den Monitor per DVI angeschlossen hast. Die DVI-Schnittstelle der G450 unterstützt wegen einer albernen Bandbreitenbeschränkung ihrer TMDS-Transmitter nur SXGA (1280x1024) via DVI und keine höheren Auflösungen. Du wirst entweder auf den Monitor verzichten oder Dir eine andere Graphikkarte anschaffen müssen.
Hab sie doch nur in meinem "den brauch ich selten Rechner" könnte auch damit leben, wenn er mir ein kleiner Bild -> rest schwarzer Rand zeigen würde. Kann ich ihn dazu bringen, mir das Bild NICHT zu verzerren?
Das müsstest Du irgendwo im Monitor-OSM einstellen können. Es gibt Monitore, die sowas können, aber das ist leider nicht immer so.
die diagonale des monitors hat erstmal rein garnichts dmit zun tun, ob die grafikkarte damit zurechtkommt. die grafikkarte kann bei einer bestimmten auflösung eine bestimmte bildwiederholrate erreichen, was der monitor damit macht, ist sein ding.
Die physikalische Größe ist irrelevant, sicher, aber die native Auflösung des Displays (etwas, was es bei Röhrenkübeln nicht gibt) ist hier das Problem. Die muss von der Graphikkarte unterstützt werden, sonst ist nicht viel zu machen. Manche Monitore sind in der Lage, auch digital mit niedrigeren als ihrer nativen Auflösung angesteuert zu werden, wie und ob diese dann skaliert wird, hängt vom Monitor ab.
