Hallo, hab da mal 'ne kurze Frage: Ist es möglich, die Timer Control Register von ATtinys und ATmegas direkt zu beschreiben? sbi geht ja leider nur bei $33 oder so, das reicht nicht. Bisher schreibe ich den einzustellenden Wert immer in eines der general purpose register und dann über out tccr,temp in das control register. Ist das die einfachste Möglichkeit? Gruß Fred
Hi, danke für die aNtworten. Leider hatte ich weder von C noch Assembler ne Ahnung, als ich mit µC angefangen habe. Die Entscheidung fiel dann auf Assembler (habe nochkeine größeren Projekte vor). Aber ich denke das ist nicht der geeignete Zeitpunkt/Ort eine Grundsatzdiskussion auszulösen. Nochmal Danke. Gruß Fred
Ich schreibe die Bits in den Statusregistern teilweise auch einzeln in Assembler. Dabei tue ich nichts anderes, was wahrscheinlich der C-Compiler auch tut, nämlich die nicht zu verändernden Bits werden maskiert und dann das eine zu verändernde Bit beschrieben. Dazu könnte man sich wunderbar ein Macro machen wo es dann bequem wird :-)
