Hallo Ich habe dummerweise bei einem ATTiny26 über die Fuse die ISP Leitung deaktivert. Jetzt versuche ich mit einem STK500 Kit und der Parallell Programmierung den wieder ins Leben zurück zu erwecken damit ich ihn wieder Seriell Programmieren kann. Leider ohne Erfolg. Ich habe in AVR Studio 4.11 auf der Seite "ATtiny26 High Voltage Programming" Diese 8 Verbindungen/Brücken gevorgenommen und die 5 Jumper gesetzt. Dann habe ich im AVR-Studio auf den Button "Erase Devisce" und dann Fuses "Serial program downloading" aktiviert und Button "Program" geklickt wenn ich dann auf "Read" klicke sehe ich dass die Änderung nicht übernommen wurde. Was mache ich falsch? Gruss Firma Rast und Ruhe
Wenn du ein oszi hast mess mal bitte am xtal1 Jumper ob da ein Taktsignal kommt. Ich will damit ne Theorie testen und neben bei ohne den takt tut der nicht. Ach ja die fuse für den controller müssen auf oszilator stehen oder intern sonst geht auch nix im stk 500. gruss Sven
Nachtrag:Das Flachbandkabel von PROG DATA auf PORTA ist natürlich auch gesteckt.
Hallo Sven Ich habe leider noch kein Ozi. Ausser das Soundkarten-Oszi und dies reicht wohl nicht für diese Frequenz.
Wenn du mit einem Voltmeter misst, müsste ca. die Hälfte von Vcc rauskommen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, könnte man damit überprüfen ob an dem XTAL1 Pin ein Takt ankommt.
<Wenn du mit einem Voltmeter misst, müsste ca. die Hälfte von Vcc rauskommen. > Da liegst du wohl recht genau. Also auf dem Pin XT1 habe ich 2.8V.Und auf VCC 4.95V
OK es hat irgendwie funktioniert. Vermutlich Wackelkontakt. Danke für die Hilfe Gruss Firma Rast und Ruhe
Wunderbar! Das Problem hatte ich mit meinem Breadboard auch mal...bis man da drauf kommt... ;-)
