Hallo zusammen, ich möchte ein H-Vollbrücke mit N-Kanal FET's aufbauen, weil ich doch einiges an Strom benötige. Da die Brücke für Motoren über 20V auch geeignet sein soll muss eine geeignete Ansteuerschaltung her! Bisher habe ich immer die Treiber IR2101 verwendet! Allerdings habe ich hier das Problem das der Motor längere Zeit in beide Richtungen gehen soll. Und die Treiber ja eigentlich nur funktionieren wenn man gelegentlich Umschaltet. Hat einer ne Idee oder ne passende Ansteuerschaltung? Gruß Robert
>Und die Treiber ja eigentlich nur funktionieren wenn man gelegentlich >Umschaltet. Was soll das heißen? Die Treiber brauchst Du ja nur für PWM, weil die Mosfets schnell umgeschaltet werden müssen.
@jack: Nö, die Treiber stellen auch die Versorgungsspannung für die High-Side-Transistoren zur Verfügung, da diese keinen Massebezug hat. Wenn die High-Side-Transistoren dauerhaft eingeschaltet sein sollen, dann kann man keine Treiber mit Bootstrap-Schaltung nehmen, sondern muss welche mit Ladungspumpe benutzen, damit man nicht zum Nachladen der Bootstrap-Kondensatoren ab und zu umschalten muss. Ladungspumpen-High-Side-Treiber gibts auch zu kaufen, hab nur jetzt grad keinen Typ parat. Kann man sich allerdings zur Not selber bauen.
Hallo, genau das ist das Problem! Ich wollte eigentlich die Ansteuerschaltung selber aufbauen! Gibt es da ein Beispiel? Liebe Grüße Martin
@ Robert >genau das ist das Problem! Ich wollte eigentlich die Ansteuerschaltung >selber aufbauen! >Gibt es da ein Beispiel? Warum nicht eine kleine H-Brücke ala L293 Nehmen, die kann DC? MFG Falk
Schau Dir mal v.a. S. 17 in der Appnote an: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf Da steht, wie man es machen könnte. Ist allerdings eher für Schaltungen mit höheren Spannungen vorgesehen und vermutlich für Deine Anwendung zu aufwändig. Alternativ könntest Du Falks Vorschlag aufnehmen und das ganze anstatt mit FETs in bipolar realisieren. Da hast Du das Problem mit der High-Side-Versorgung nicht. Da Du allerdings die Aussage, dass Du "einiges an Strom" brauchst, nicht näher spezifizierst, ist es Dir selbst überlassen, zu entscheiden, ob eine integrierte Vollbrücke wie der L293 ausreichend sein könnte, oder ob Du das ganze diskret aufbauen musst.
Hallo, Ich habe IR2110 mit dem galvanisch getrenntem Netzteil aus dem angehängtem Paper erfolgreich ausprobiert. Vielleicht hilft Dir das. mfg
