Hallo, ich bin neu in sachen GCC und wollte fragen ob es möglich ist über mein netzwerk auf den MSP430 zuzugreifen? Mein Problem ist das ich zwei labtops habe, der eine hat noch einen LPT-Port und der andere nich. Der mit dem LPT-Port ist aber viel zu langsam um darauf mit eclipse zu programmieren.Jetzt wollte ich halt auf meinen schnellen programmieren und debugen und auf den alten den ggcproxy laufen lassen. geht das ??? MFG Merce
Ich denke schon, dass das fürs Debuggen mit GDB geht. Zumindest ist es einen Versuch wert. Das Tool msp430-gdbproxy müsste dann auf dem Host lpt-Laptop laufen. Der msp430-gdb auf dem Host turbo-laptop. In der .gdbinit Datei auf dem turbo-laptop (mit 2000 als Beispielport) müsstest du dann statt target remote localhost:2000 eintragen target remote lpt-laptop:2000 Wenn du mit Firewalls arbeitest, muss Port 2000 zwischen lpt-Laptop und turbo-laptop frei sein. http://mspgcc.sourceforge.net/manual/c1531.html#using-the-jtag-fet-tool-with-gdbproxy http://www.mikrocontroller.net/articles/MSPGCC
Genau so hatte ich mir das auch gedacht! Dann werde ich mir erst mal ne netzwerkkarte für den alten zulegen! Danke erstmal !!! MfG Merce
@Merce: Ums auszuprobieren, könnte man beide Notebooks auch mal über die serielle Schnittstelle mittels PPP verbinden ...
Das probelm ist nur das mein neues notebook nur noch usb hat ! :D naja das wird schon irgendwie klappen! Ich werd mich dazu nochmal melden ob es geklappt hat! MfG Merce
