Hallo, Das an meinen ATmega8 angeschlossene GSM-Modul wird mit Hilfe eines MOSFET (gesteuert durch den µC) bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet (d.h. die Masse wird geschaltet). Allerdings fließt im ausgeschalten Zustand immer noch ein kleiner Strom über die RxD-Leitung. Nun meine Frage: Wie kann ich die RxD-Leitung schalten ohne im Betrieb die Signale zu verfälschen/verändern? Über eine Hinweise und Ratschläge, die zur Lösung des Problems führen, wäre ich sehr dankbar... Gruß Steffen
Wenn du den UART deaktivierst, kannst du den Pin in den Hochohmigen Zustand bringen. Anderer Lösung: die RX-Leitung auch über einen FET ansteuern (FET ist ja auch als Analogschalter zu gebrauchen!) Gruß, Florian
