Hallo Leute! Ich habe ein VPA compact III Smartphone und möchte mit dem integrierten Bluetooth ein Mikrocontroller-Board ansteuern,welches je nach gesendete Daten verschiedene Verbraucher (Relais) schaltet. -Was benötige ich als Empfänger am µC? -Wie kann ich Daten am Handy definieren (wenn xy gesendet, dann Relais2 schalten)? Ich habe von Kollegen gehört, dass es einen Seriell-Schnittstellen-simulierenden Bluetooth-Adapter gäbe. Er wird praktisch auf die RS232 (UART) gesteckt und funktioniert dann wie eine serielle Schnittstelle. Vielen Dank!
Am einfachsten geht sowas mit einem Serial-Port-Profile, da gibts auch passenden Chips, z.B. den LMX9820. Und ein schickes Board, wo der drauf sitzt, z.B. Blue Nice COM III. Ist sehr einfach zu implementieren, erfordert allerdings schon bissl Programmiererfahrung.
das ist ja mal klasse, dass du genau das hast, was ich brauche :) Wie kann man denn eigentl für Windows Mobile 5 programmieren? Hast du den Schaltplan? Danke!
Programmieren kann man sowas mit Visual Studio. Schaltplan findest du auf meiner Seite als PDF.
und....in welcher Sprache hast du die Anwendung fürs Smartphone geschrieben? Wo bekomme ich compact Framework 2.0 her?
Das Programm ist in Visual Basic geschrieben. Fürs CF2 google einfach mal nach NETCFv2.wm.armv4i.cab
ich habe aber nur Visual Basic 6 ... Wo kriege ich die Entwicklungsumgebung her? Möchte nämlich auch unbedingt was für mein Handy programmieren. Danke
Visual Studio 2005 Express Editions http://www.microsoft.com/germany/msdn/vstudio/products/express/default.mspx
ok. vielen Dank :) Und was muss ich dann beachten? Kann ich das VB 05 Express runterladen?
also VB 05 express habe ich nun bereits gefunden und installiert. Nur, ich muss doch irgendwo anwählen können, dass es sich um eine "Mobile Anwendung" handelt.... danke
Es gibt da extra noch ein SDK welches man zusätzlich installieren muß. Google mal nach Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK.msi
so....beim Installieren gibt es einen fehler, da ich irgendwelche Tools angeblich nicht auf meinem PC installiert hätte. Um welche Tools handelt es sich da?
Die Express Editionen unterstützen Windows Mobile nicht soweit ich mich erinnere. Man braucht min. die Standart Edition. Alternativ kann man Visual C++ Embedded / Visual Basic Embedded nutzen sofern es das noch gibt von Microsoft... Zur Programmierung: Du bindest einen einfachen Com-Port in deine App der auf Bluetooth ist (siehe Bluetooth Manager) ein und sobald du diesen öffnest, fragt Dich Windows Mobile nach dem Bluetooth Gerät und verbindet. Anschließend hast du eine "einfache" serielle Verbindung. Die BlueNiceCom schalten direkt in "durchgangsmodus" sobald eine Verbindung von einem anderen Bluetooth Gerät hergestellt wurde. Ich habe damit schon mehrere Dinge realisiert, Sprache bei mir immer C# (nicht komplizierter als Basic aber eben C-ähnlich) Grüße
na super...dann muss ich wohl die Standard-Version kaufen...Ne, fällt mir echt nicht ein. Kann ich mir außerdem nicht leisten! Aber Peter Z. hat geschrieben, dass er die Express Version hätte....
embedded Visual C++ ist bei MS kostenlos zum runterladen incl. aller zugehöriger Tools. Klappt bestens, wenn man das aktuelle service Pack installiert. Allerdings muss man ein legales Win haben, um das zu laden....
also dann in C++ und nicht in Visual Basic?! Verstehe jetzt aber nicht ganz, was dann Peter Z. gemeint hat, mit Visual Basic.... Ja, ich habe Win legal, könntest du mir den link schicken?? danke
ja ok...danke erstmal! Werde das dann heute abend an meinem Heim-PC herunterladen und mal testen. Was ist jedoch zu beachten? Kenne mich ja mal garnicht aus mit Visual c++. Werde mir da erstmal so ein kleines Spritverbrauch-Programm fürs Handy schreiben, sofern das funktioniert Danke!
so...habe gestern mal dieses Embedded Visual C++ installieren wollen, nach dem ich es heruntergeladen habe, und konnte nicht weitermachen, da der InstallShield eine ID (Serial-Nummer) anfordert. Wo kriege ich die her?? danke
Lesen ist nicht unbedingt eine deiner Stärken, oder? Schau mal, was hier ganz unten dabei steht: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1DACDB3D-50D1-41B2-A107-FA75AE960856&displaylang=en
Ja, lesen nervt mich, ist die langweiligste Art der Informationsbeschaffung ;)
