Hey Leute, kann mir niemand weiterhelfen???
Hi leute, folgendes Szenario: Platine wird an ein 5V Netz angeschlossen. In der Spec wird jedoch gefordert, dass kurzzeitige Spannungsspitzen bis zu 100V vertragen werden. Was wird benötigt???? 1. Reichen genügend Kondensatoren (z.B. 5x 100nF um die Spannungsspitzen zu glätten) 2. Funktioniert eine 5,1 Zener-Diode mit Vorwiderstand? Es wird ja Leistung gezogen. Infolgedessen ist ein Widerstand ja nicht sinnvoll. Habe jetzt viel über Multifuse und Lautsprecher Schutz gelesen. Kann mir jemand eine Schaltung zeigen, die meine Anforderungen erfüllt? (5V Betriebsspannung; 100V Spannungsspitzen aushalten (2-3ms); 1A Stormaufnahme) Bitte wenn möglich gleich die Bauteilbezeichungen nennen, da ich mit dem Wälzen von Datenblättern (insbesondere mit den Kennlinien) nicht so vertraut bin. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Matze
>Bitte wenn möglich gleich die Bauteilbezeichungen nennen, da ich mit dem >Wälzen von Datenblättern (insbesondere mit den Kennlinien) nicht so >vertraut bin. Wieso beschäfigst Du Dich dann mit Elektronik? Da ist das Verständnis von Datenblättern Voraussetzung.
hallo, also ich würde ne 47uH drossel nehmen, dazu nen 220uF kapa. gegebenfalls einen transil noch zwischen spule und kapa und ne sicherung vorne weg. gruss
Sieht das ganze dann so aus: Vcc --Multifuse---Drossel-----|>|----Kondensator---o | Surpressor | Gnd -----------------------------------------------o Dann fällt doch an der Diode 0,7V ab, oder? Die Drossel verhindert große Stromänderungsgradienten, der Kondensator verhindert starke Spannungsänderungen. Hab auf meiner Platine jedoch bereits 4x100nF Kondensatoren drauf. Bei großer Spannungsspitze fängt die Surpressordiode an stark zu leiten. Der große fließende Strom löst anschließend die Multifuse aus. Hab ich das alles richtig verstanden? Gruß
