Hey, Jungens! Guckt Euch das mal bitte an und sagt, ob das gehen könnte. Natürlich ohne zu jeder LED noch ne Diode zu schalten und dem ganzen Sicherheitskram : ) 8x3 LEDs parallel, würde das funktionieren? 12V o------o-- - - - o | | R R | | | | LED1 LED22 | | LED2 LED23 | | LED3 LED24 | | GND o------o-- - - - -o mit R=120, 12V aus einem 7812 und die LEDs sollten bei 20mA & 3,2V leuchten. Alle 24 LEDs übrigens gleicher Typ und gleiche Charge.
Das geht mit Sicherheit.... mit den bekannten Nachteilen. Wenn eine Led den Geist aufgibt wird, wenn sie auf Kurzschluss macht, der Rest des Pfades überlastet. Wenn sie auf Widerstand unendlich macht, brauchst Du ein Messgerät um die defekte rauszukriegen. Ich mache das aber auch so.
