Hallo, ich brauche fuer einen MP3 Player (eine AAA Batterie) ein Stromversorgung. Da der Player angeblich 7h mit einer Batterie haelt, gehe ich mal von 200mA aus. Hat jemand nen Tip, wie ich das guenstig hinbekomme? Ich suche sowas wie den 7805 halt nur mit 1,5V. Als Versorgungsspannung zur Transformation auf 1,5V stehen 12V zur Verfuegung. Danke schonmal. Flo
LM317 (kleinste Spannung 1,8V) Der Player läuft mit Sicherheit auch mit 2V, weil er die Batterie- spannung wahrscheinlich sowieso nach 3V wandelt.
@ Florian Sc >ich brauche fuer einen MP3 Player (eine AAA Batterie) ein >Stromversorgung. Da der Player angeblich 7h mit einer Batterie haelt, >gehe ich mal von 200mA aus. >Hat jemand nen Tip, wie ich das guenstig hinbekomme? Ich suche sowas wie >den 7805 halt nur mit 1,5V. Als Versorgungsspannung zur Transformation Günstig im Sinne von einfach und nachbausicher ist ein LM317. Allerdings verbrät der dann ~10,5V*0,2A=2W. Da braucht man schon einen kleinen Kühlkörper. Günsig im Sinne von energieeffizient ist ein Schaltregler. Den gibts fertig als Modul oder selber aufgebaut. MFG Falk
@ jack >LM317 (kleinste Spannung 1,8V) Wie kommst du da drauf? Der LM317 geht bis 1,25V runter. >Der Player läuft mit Sicherheit auch mit 2V, weil er die Batterie- >spannung wahrscheinlich sowieso nach 3V wandelt. Da wäre ich vorsichtig. Je nach Dimensionierung des DC-DC Wandlers kann das auch schief gehen. MFG Falk
Stimmt ja garnicht, sind 1,2V.
@jack: Also immer schön das Datenblatt lesen: Der LM317 kann 1,2V bis 1,25 als kleinste Spannung ausgeben ! Wenn Du also mit einem Kühlkörper leben kannst, wäre das die einfachste und schnellste Methode. (wie von Falk Brunner schon erwähnt) Und ehrlich gesagt, solltest DU mal den Strom im normalen Modus des Players messen, um eine Aussage treffen zukönnen. Er wird sicherlich mehr mit Hintergrundbeleuchtung ziehen, als wenn dieser nur spielt und man nicht an den Tasten fummelt. Gruß Sven
Beim zweiten Versuch war der Fehler nur noch 50mV :-))
Der Player hat doch bestimmt einen USB-Anschluß. Dann kannst Du ihn ja darüber mit 5V versorgen.
Danke! Der Tip mit dem USB Anschluss ist super. Ich werde es sonst mit dem LM317 probieren. Das mit den 2W verbrauch ist zwar dumm, aber mal schaun..
