Hallo, ich hab zwei µC; der eine soll die Ausgänge mit Daten versorgen und der andere soll die Daten der Eingänge entgegenehmen. Über einen gemeinsamen Speicher, Register (was verwendet man dafür?) sollen die Daten mit dem jeweils anderen µC ausgetauscht werden können bzw. für Rechenzwecke Operationen zur Verfügung stehen. Ist das prinzipiell so möglich (und macht das sinn?) Ich wollte durch diese Lösung versuchen, die Belastung des einzelnen µC zu reduzieren. Die beiden µC müssten dann nur mit einem Takt versorgt werden, damit sie gleich auf sind - über welche Leitung wird das Taktsignal an den anderen geschickt? Wird der externe Speicher über normale I/O-Pins mit beiden µC verbunden? Ralf
@ Ralf >Über einen gemeinsamen Speicher, Register (was verwendet man dafür?) >sollen die Daten mit dem jeweils anderen µC ausgetauscht werden können >bzw. für Rechenzwecke Operationen zur Verfügung stehen. Ist das >prinzipiell so möglich (und macht das sinn?) Prinzipiell möglich. Ob es Sinn HAT, ist eine andere Frage. http://www.amazon.de/Dativ-ist-dem-Genitiv-sein/dp/3462034480 ;-) >Ich wollte durch diese Lösung versuchen, die Belastung des einzelnen µC >zu reduzieren. Welche schwere Aufgabe sollen die beiden uC denn lösen? >Die beiden µC müssten dann nur mit einem Takt versorgt werden, damit sie >gleich auf sind - über welche Leitung wird das Taktsignal an den anderen >geschickt? Entweder ein Oquarzoszillator verwenen und damit beide XTAL2 Eingänge speisen oder ein Quarz an einem uC und von diesem XTAL1 über eine Leitung zu XTAL2 des zweiten (ohne Quarz) verbinden. > Wird der externe Speicher über normale I/O-Pins mit beiden µC >verbunden? Wie sonst? MFG Falk
