Hallo alle :). Ich möchte gerne eine 7. Segmentanzeige ansteuern und hab schon damit rum experimentiert und weiß jetzt wo die gemeinsame anode ist. Ich habe an die gemeinsame anode einen widerstand (470 Ohm) dran gepackt. Ich muss ja jetzt um die Anzeige zu steuern die einzelnen Ports auf Input schalten. Da ich ja nicht jeden Balken bebrauche muss ich ja irgendwie ein paar Ports des MC "schliessen". Kann ich da einfach den Port (Balken der nicht benötigt wird) auf "Output" stellen ?. Passiert da nichts ?
Also: Wenn du an die gemeinsame Anode (ich nehme an gegen +5V) einen Widerstand schaltest wird die Anzeige unterschiedlich hell leuchten, abhängig von der Anzahl angesteuerter Segmente. Schalte die gem. Anode direkt an +5V und vor JEDES Segment eine Widerstand. Dann kannst du auch die nicht benötigten Segmente (die entsprechenden Ausgänge) auf Ausgang und 'high' schalten damit die Segmente nicht leuchten.
hallo, mit einem gemeinsamen widerstand wird es schwierig,wenn du noch nicht so viel mit uC gemacht hast. Du müßtest nämlich in schneller Reihenfolge 1 Balken einschalten dann wieder aus, dann den nächsten der leuchten soll usw. immer nur ein Balken darf leuchten. willst du der einfacheren Programmierung die jeweiligen Balken dauernd leuchten lassen, so mußt du für jeden Balken ein widerstand vorschalten. Grund: Die unterschiedliche Anzahl an eingeschaltenen LEDs führen zu unterschiedlichen Spannungsfällen an dem Widerstand. Die ANzeige würde unterschiedllich hell leuchten. -> sieht schei.. aus . du mußt zur Ansteuerung eine 0 bzw eine 1 in den Ausgangsports schreiben. können deine Ports auf high pegel genügend strom liefern? gruß Andreas ok. es war jemand schneller
Hallo ! Danke für eure Antworten. Ich mach das morgen... kein bock mehr zu löten :). Ich baue mir gerade eine Platine mit Buchsenleisten wo ich nicht andauernd löten muss, sondern direkt mit Schaltdraht die Bausteine verbinden kann. Leider war ich so "dumm" und habe die Buchsenleisten die für die Segmentanzeige gedacht ist etwas weit vom MC bzw. von den Buchsenleisten die zu den Ports des MC führen, gelötet und somit ist der Abstand zu groß. Muss noch paar Buchsenleisten dran löten... meine güte wie schnell die alle gehen. Hab mir erst 3 x 32 Polige gekauft und hab nur noch 10 übrig....
