Abend, wieviele Pins werden für eine Kommunikation über Ethernet benötigt? Sind das nur TX, RX und eine Taktleitung?? Hab den Atmega16 und den LAN91C111 Wolfgang
Ich komme auf 4: 2xTx, 2xRx. bei 10/100 jedenfalls. Mit 2 geht's auch, nämlich Coax, aber da ist es schon schwierig, die Technik noch zu kriegen.
Da ist mal wieder einer zu Faul, z.B bei Wikipedia nachzuschauen. Oder das Lesen macht ihm Probleme.
@ Wolfgang >wieviele Pins werden für eine Kommunikation über Ethernet benötigt? Sind >das nur TX, RX und eine Taktleitung?? Schon mal ein Netzwerkkabel in der Hand gehabt? An dem Stecker (RJ45) sind 8 Pins dran. >Hab den Atmega16 und den LAN91C111 Schon mal das Datenblatt vom LAN91C111 gelesen? MfG Falk
Es gibt verschiedene LAN Betriebsarten (und damit auch verschiedene Pin Anzahlen), bei wikipedia werden die Sicherlich alle beschrieben.
Einfach laut Schaltplan im Datenblatt des LAN91C111 paar Widerstände und nen Mag-Jack dranpappen und fertich. Wieviel von den 8 Drähten benutzt werden, interessiert keine Sau. Peter
Wenn es um die Anzahl der benötigten Verbindungen zwischen LAN-Chip und µC geht sollte normalerweise das Datenblatt des LAN-Chips Auskunft geben können.
Oh Mann, Ethernet funktioniert ohne Pins und Kabel, die Daten werden schließlich über den Äther übertragen.
Rolf Magnus wrote:
> Im Gegensatz zu Wlan. Für das braucht man spezielle Wlan-Kabel.
Aber dann schon die teuren Voodoo-Kabel:
8*10mm² handverdrillt, temperaturkompensiert, sauerstoffrei und mit
10-fach Schirmung (1000,-€ der Meter).
Peter
