Hallo Habe bei der Konfiguration von FlexRay Clustern und Nodes große Probleme. Ich weiß nicht wie ich das optimal einstelle, wie ich eigentlich am besten vorgehe. Mir fehlt ein HowTo, ein Tutorial oder so was in der Art. Und ich habe noch nichts gefunden das genau erklärt, was warum wie genau gemacht ist, und eben nicht anders. Also was die Leute beim Konzipieren gedacht haben und wie ich aus den Gedankenansätzen ein optimales FlexRay Netz mache. Leider habe ich niemanden den ich fragen kann, keinen Support an den ich mich wenden kann, niemanden der mithilft. Ich habe das DaVinci Tool von Vector, Problem, es gibt bei dem Check verschiedene Warnings aus, auch wenn ich scheinbar alles korrekt durch die Automatik berechnen lasse. Die Warning gibt mir an was für eine Formel der im FlexRay-Secification-Appendix welche nicht ok ist, aber bei so vielen Parametern in der Formel kann man das kaum sinnvoll von Hand ausrechnen und einstellen. Auch habe ich mich mal mit dem FlexConfig Tool von TZM auseinander gesetzt, da harkt es bei mir auch, also wenn ich die MessageBuffer zuordnen soll, Timing über diese Tabelle machen soll.
>>>Teil 2:
Verschiedenen andere Dinge an FlexRay sind mir im Detail nicht so klar
geworden, speziell wie die Messages im CC genau gehandhabt werden, wie
die Message ID auf den statischen Slot abgebildet wird. An der Ecke ist
die Spezifikation auch nicht so ausführlich.
Kennt sich jemand da aus und würde mir vielleicht mal in einer
abendlichen Telefonkonferenz helfen? Also ich arbeite bei keiner Firma,
mache bei einer FH(HS) Mannheim Diplomarbeit.
mfg
Sebastian Wendel
Wenn du wissen willst warum und wie "andere" die Einstellungen vorgenommen haben: - lade dir von Fujitsu die Beispiele herunter - gucke dir dort drin unter \generated files\ die .CHI Dateien an (jede Node eine), das sind die Konfig-Dateien für den CC - mache die eine Übersicht (Liste) mit den Einstellungen und den dazugehörigen Registern die du im Eray Manual findest Im Eray Manual sind ja eigentlich auch schon gute Registerbeschreibungen vorhanden (zumindest Einstellgrenzen) Da kannst du dann aus den Hex Werten (aus der CHI Datei) zurückrechnen auf die Werte die die Regster bekommen haben -> Register enthalten oft mehr als nur einen einzigen Parameter n8
Hallo Hmm, ob so ein Re-Design wirklich hilft? Also ich möchte wirklich verstehen was da genau warum so gemacht ist. Wie schon erwähnt die einstellung der meisten Parameter ist mit dem Vector Tool kein Problem, aber im Detail harkts, die Warnings sind das Problem und die sind wie in der FlexRay-Spezifikation dargestellt was einem offen gesagt nicht so viel weiterhilft. z.b. Warning ... does not match "Flexray spec 2.1 rev.A Constraint 16 gdSymbolWindow(0[MT]) >= (2*gdActionPointOffset(10[MT]) + ceil(((gdTSSTransmitter(6[gdBit]) + cdCAS(30[gdBit]) + cChannelIdleDelimiter(11[gdBit]))*gdBitMax(0.10015[us/gdBit]) + dBDRxia(0.45us) + gdMinPropagationDelay(0[us]) + gdMaxPropagationDelay(11.7[us])) / (gdMacrotick(1[us/MT]) * (1-cClockDeviationMax(0.0015)))) Zack, das bekommt man dann vor den Latz geknallt, das wars. Generell habe ich den Eindruck das die wirklich wesentlichen Ding bei FlexRay im Appendix spezifiziert sind. Bei dem TZM Tool, denke da harkt es nur an Kleinigkeiten, Bedienung paar Zusammenhänge, aber ich weiß leider nicht wie ich das genau per Mail beschreiben soll. Müsste einfach mal jemand drüberschauen der das schon mal gemacht hat und mir ein paar Tips und Ratschläge geben. Sebastian
