Hallo, ich benötige zu Reparaturzwecken lediglich das Verbindungskabel eines Platinenverbinders, nach meinen Messungen mit dem Maßband beträgt das Rastermaß 2 Millimeter und die Länge des Steckverbinders beträgt 20 cm. Buchse und Stecker sehen so aus: http://img366.imageshack.us/img366/5160/steckernahpk9.jpg http://img103.imageshack.us/img103/9245/buchsenahtc4.jpg Ist das ein Molex-Stecker? Wenn ja, welcher? Und wo bekomme ich den? Ich schätze die blaue Apotheke zwar nicht gerade, aber wenn die den Stecker haben, würde ich da morgen ausnahmsweise sogar hinlatschen...die meisten Versender haben ja einen Mindestbestellwert und ziemlich dreiste Versandkosten, von daher... Vielen Dank, Leopold
Bei RS (www.rs-components.at) haben sie ein gutes Steckverbinder-Sortiment. Die haben den bestimmt. Im Onlinekatalog allerdings nicht leicht zu finden. (Ich hasse ihn) In Österreich haben die keinen Mindestbestellwert, D weiß ich nicht. Ware ist üblicherweise nach 1-2 Werktagen geliefert.
20 Zentimeter wäre etwas viel, 20mm sollte das wohl heißen Bei Molex gibt es mehrere wire-to-board-Familien mit 2,0 mm aber die hier mit dert einseitig offenen Platinenwanne ist nicht darunter: http://www.molex.com/cgi-bin/bv/molex/jsp/super_family/super_family.jsp?BV_SessionID=@@@@1156250193.1176966187@@@@&BV_EngineID=cccgaddkjjhmifjcflgcehedffgdfmk.0&oid=-8811&channel=Products&chanName=superFamily&superFamOID=-8811&pageTitle=Overview
Hi, mit 20 cm meinte ich die Länge des Verbindungskabels ;) Da habe ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt...Die Breite des Steckers beträgt bei RM 2mm und der auf den abgebildeten Fotos zu sehenden 9 Pins natürlich ca. 18mm. Dann werde ich mir mal einen großen Pott Kaffee machen und den Onlinekatalog von RS durcharbeiten. Hoffentlich finde ich den Steckverbinder... Vielen Dank!
Hi, JST scheint ein ziemlich heißer Tipp zu sein...danke! http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=199 Der könnte es fast sein, im PDF sind aber so merkwürdige Nasen an der Rückwand innen in der Buchse zu sehen. So 100 % sicher bin ich mir deswegen noch nicht.
Achso, sind diese Art Verbinder IMMER zum selber konfektionieren? Das wäre dann eventuell auch noch ein Problem, da ich keine Crimp-Zange besitze und das zu reparierende Gerät einem Bekannten gehört. Es handelt sich bei dem defekten Verbinder um eine Stromversorgung vom SNT zur Audio-Platine eines DVD-Rekorders. Ich hatte gehofft, dass ich Original-Ersatz bekomme.
