Hallo, Kann mir jemand helfen bezüglich Flashdownload per UART. Habe das EVAL-Board MCB2300 (LPC2368). Das Flash über JTAG programmieren funktioniert. Mein Problem: Programme über UART laden funktioniert nicht. FlashMagic hab ich probiert. (Hat scheinbar eine Verbindung, aber bringt immer eine Fehlermeldung nach ca.30sec "Operation failed". Kabel habe ich gekauft und auch bereits getauscht (am Kabel liegt es sicher nicht). Muß man einen Jumper setzen? Oder eine besondere Einstellung Am PC(XP Prof) machen. Die Osz.Frequenz hab ich vom EVAL-Board übernommen 12.000MHz Baudrate hab ich die niedrigste ausprobiert. Kann mir da bitte jemand einen TIP geben. Danke im Voraus Andreas
> Muß man einen Jumper setzen? http://www.keil.com/support/man/docs/mcb2300/mcb2300_su_configuring.htm
DANKE Der LINK hat mir sehr geholfen !! Funktioniert jetzt Es war eine Einstellung im FlashMagic.
