Hallo, welche Qualitätsmerkmale bzw. welche Unterschiede auf die man achten sollte, sind bei Gbit Ethernet Controllern vorhanden??? Ich schau mir grad z.B. den RTL8111 von Realtek oder von Intel 82573... Gibt es - weil ich gerade in meinem Eagle nachgeschaut habe - irgendwo für Gbit-Ethernet Controllers libraries?? Bzw. hat vielleicht jmd. eine von einem Controller? Martin
Für was benötigst du die Controller denn?? Wenns fürn PC ist würde ich dir Realtec empfehlen. Hatte damit noch nie Probleme. Wenns für ne Microcontrollerschaltung ist frage ich mich wofür man dazu GBit LAN braucht. Nichtmal die neusten PCs schaffen das ganz auszunützten. mfg Karl
"The RTL8110SB(L) is fully compliant with Microsoft® NDIS5 (IP, TCP, UDP) Checksum and Segmentation Task-offload features, and supports IEEE 802 " heißt dass jetzt, dass TCP IP bereits auf dem Controller vorhanden ist oder muss man die noch selbst erstmal programmieren? Bei Intel sind die nämlich schon mit bei... was einiges an Arbeit ersparen würde Martin
Timo wrote: > Wie TCP und IP sind schon mit dabei? http://en.wikipedia.org/wiki/TCP_Offload_Engine Checksummengenerierung und das Paketmanagement ist idR auf der Karte integriert. Meine Onboard 1Gbit Karte hat das drauf. (Marvell Yukon 88E8056)
Das ist doch aber nicht der komplette TCP/IP Stack, oder? Und außerdem sind das PCI-e Controller, die sollen doch wohl nicht wirklich im Hobby Bereich verbaut werden, oder?
1 Gigabit Daten pro Sekunde zu verwurschteln ist generell nicht gerade ne Hobbyaufgabe.
>1 Gigabit Daten pro Sekunde zu verwurschteln ist generell nicht gerade >ne Hobbyaufgabe. das stimmt... >Das ist doch aber nicht der komplette TCP/IP Stack, oder? Der TCP/IP Stack kann aber auch von der Ethernet Karte selbst übernommen werden (mit Hilfe eines eigenen Prozessors). Diese Karten nennt man TOE (TCP Offload Engine). danke simon für den link Martin
>1 Gigabit Daten pro Sekunde zu verwurschteln ist generell nicht gerade >ne Hobbyaufgabe. Man kann ja die Bytes millisekundenweise rauswerfen und sich über die TCP Offload Engine freuen.
> Wenns fürn PC ist würde ich dir Realtec empfehlen. Hatte damit noch nie > Probleme. Wenns fürn PC ist würde ich dir Intel empfehlen. Hatt damit noch nie Probleme.
welchen von Intel hast du denn schon verwendet? Hast du auch bereits eine Library für Eagle vielleicht?
