Hallo, hat von euch schon mal jemand eine REFLEXIONS-Lichtschranke gebaut? Also wie ich aus einem Tsop17xx und einer IR-LED eine Lichtschranke baue ist mir klar, habe ich auch schon oft genug gemacht. Habe mir dann so eine "Reflexions-Prisma-Ebene" beschaft... Leider mit wenig Erfolg, sobald ich Sender und Empfänger auf der gleichen Seite plaziere, reichen schon T-Shirts und alles andere aus um das IR-Licht genug zu reflektieren. Was ist der Trick bei solchen Reflexionslichtschranken? Wie ist der generelle Aufbau ( Linsen? Polarisationsfilter? Laser anstatt IR-Licht...???) Gegoogelt hab ich natürlich schon. Wäre um jeden Tipp und anregung dankbar! (Buch, Link, Stichwort... ) Wäre betimmt für viele intresant, oder!?
1. verwendest du gepulstes Licht? Gibt auch ICs, die sich komplett ums Pulsen kümmern und wieder ein normales Signal ausgeben. Mit den Pulsen bekommt man den Einfluss des Umgebungslichtes recht gut weg... 2. Bringen T-Shirts wirklich genauso viel Amplitude wie übers Katzenauge? Falls ja: Überprüfen, ob das Katzenauge bei dieser Wellenlänge was taugt. Falls nein: Schwellwert anpassen (der Teil hängt von der Schaltung ab).
Naja gepulst ist es natürlich, da ja Tsop17xx. Das ganze also mit 40kHZ und zustätzlich nachmals modoliert sonst würde der Tsop nichts detektieren können.
Tschuldigung, Tsop17xx sagt mir nicht so viel. Aber ich meine mich düster zu erinnern, sowas mal bei einem IR-Empfänger (irgendwas mit LIRC) verbaut zu haben... Liefern die Dinger ein digitales oder analoges Signal? Mit digital ists natürlich blöd, wenn man eine Schwelle verändern will ;)
Bei der Schaltung entscheidet das Teil, was "ein" und was "aus" ist. Bei einer analogen Schaltung hätte es vielleicht gereicht, die Schaltung mit einem Trimmpoti ein wenig unempfindlicher zu drehen...
wenn schon ein T-Shirt zu stark reflektiert stell dem Sender weniger Leisutng zur Verfügung, also Spannung vor der Sendediode runter.
> Polarisiertes Licht nehmen. Deswegen doch auch die Prismen-Spiegel.
Das hat mit polarisiertem Licht nichts zu tun. Prismen-Spiegel nimmt man
deshalb, weil einfallende Lichtstrahlen um 180° umgelenkt werden.
Lichtstrahlen werden also wieder in Richtung Quelle reflektiert,
unabhängig vom Einfallswinkel.
Grüsse, Andy
>Das hat mit polarisiertem Licht nichts zu tun. Prismen-Spiegel nimmt man >deshalb, weil einfallende Lichtstrahlen um 180° umgelenkt werden. >Lichtstrahlen werden also wieder in Richtung Quelle reflektiert, >unabhängig vom Einfallswinkel. Stimmt natürlich. Aber das Nichterfassen von reflektierenden Objekten kann mithilfe von polarisiertem Licht verhmieden werden.
