Hallo Leute ich hab da mal ne Frage: Ich habe mir schon einige IR-Lichtschranken gebaut und wie ihr sicher wisst, wenn man die Sendediode nicht genau in Richtung Empfängerdiode senden lässt, dann passiert nichts. Aber bei der Fernbedienung eines Fernsehers kann man die Fernbedienung genau in die entgegen gesetzte Richtung senden lassen und das Gerät empfängt die Signale doch noch. Warum??
Weil an irgendeiner Wand das IR-Signal reflektiert wird. Geht aber auch nur mit neuen Batterien.
Weil die ja schon aufeinander ausgerichtet sind, wie soll da eine (starke) Reflektion zustandekommen. Wenn Du mit der Fernbedienung mal 2m neben den Fernseher zielst, tut sich auch nichts.
IR-Leds in Fernbedienungen mit frischen Batterien sind manchmal so stark, daß sie den ganzen Raum ausleuchten und irgendwie immer 'ne Reflexion die Glotze erreicht. Ärgerlicherweise gibt es auch FBs, bei denen sich das nicht so verhält; mein Sat-Receiver möchte schon sehr genau angepeilt werden.
<< Warum wird das IR Licht von der Lichtschranke dann nicht reflektiert?
Das wird es, und noch nicht mal schlecht. Es gibt Reflexlichtschranken
die mit 10m Reichweite und mehr aufwarten. Probleme gibt es immer dann,
wenn das im Lichtstrahl zu detektierende Objekt selbst reflektiert...
>Probleme gibt es immer dann, wenn das im Lichtstrahl zu detektierende >Objekt selbst reflektiert... Aus dem Grund nimmt man dann auch LS mit polarisiertem Licht.
