was muss ich mir genau unter einem external bus interface vorstellen?? Mark
würd mich auch interessieen - jedoch hab ich bei wiki nichts dazu finden können... wieviele pins werden denn dafür verbruacht und mit wieviel kHz läuft das ganze? Schon jmd mal eingesetzt?
also ich mein den external bus interface bei den ATM http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=605&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Das heisst einfach, dass du dort externe parallele Bausteine anschliessen kannst und die in den Adressbereich gemappt werden. Du kannst die also vom Prozessor wie RAM ansprechen, Daten/Adress- und Steuersignale (/rd, /wr) werden automatisch erzeugt.
Ja, natürlich. Welche das sind und wie die heißen steht im Datenblatt der betreffenden Controller, dort ist i.d.R. auch eine Beispielschaltung angegeben.
>sind dafür spezielle Pins (welche Namen) vorgesehen?
I.d.R findet man die "grobe" Funktion zwischen den "alternate
pinfunctions" eines jeden Ports beschrieben..
(ist zwar etwas spät gepostet, dafür aber etwas ausführlicher...)
der bus wird glaub ich max. mit halber taktrate angesprochen (jedenfalls bei code ausführung).
> glaub ich
Sind wir hier in der Kirche?
Für solche "Informationen" würde ein Blick ins Datenblatt helfen...(dazu
habe ich gerade keine Lust)
