gibt es eigentlcih einen ARM Controller mit EEPROM oder muss dieses immer extern angeschlossen werden? Bzw. warum gibt`s das nicht zusammen? Mark
doch von der menge reicht es auf jeden fall... aber man kann es einfach öfter beschreiben...
Bei LPC2000 kann man seitenweise (page) schreiben. Man kann also fortlaufend die aktuellsten Daten in aufeinanderfolgenden Seiten schreiben. Irgendwo auf der Seite noch einen laufende Nummer, um beim Neustart die "neusten" Informationen zu finden. Erst wann alles Seiten eines Sektors einmal beschrieben wurden, muss man den Sektor löschen (Flash "ändern" funktioniert nicht). Da in einem Sektor einige Seiten Platz finden, kann man bezogen auf die Seitengröße relativ oft neue Daten unterbringen und braucht nicht übermäßig Angst davor zu haben, das der Flashspeicher wegen zu vieler Schreib-/Löschvorgängen "ausfällt". Die Vorgehensweise eignet sich allerdings nicht so gut dafür, sehr oft nur einzelne Bytes abzulegen.
hallo mark, die str71x verfügen neben dem program flash noch über ein data-flash (16kbyte), welches über eine endurance von 100k write cycles verfügt. gruss gerhard
