Guten Abend ! Mit meiner Testplatine passiert was sehr merkwürdiges... Ich habe einen Schalter in die Plus Leitung eingebaut, damit ich die Platine an und ausschalten kann. Gut und schön, aber wenn ich den Schalter betätige um die Platine auszuschalten, wird sie immer noch mit Strom versorgt, nur ganz wenig... z.b. leuchtet die Segmentanzeige sehr schwach und die LED leuchtet mal schwach, dann stärker dann wieder schwach... und das mit der LED passiert immer dann, wenn die Segmentanzeige eine neue Zahl darstelt. Ich habe die Platine schon mehrmals überprüft und keine Lötfehler gefunden.... Ich habe echt keine Ahnung was da passiert. Sowas etwas passiert mir zum ersten Mal... Hat da jemand Rat oder Idee?
Hängt an deinem Board noch irgendwas Anderes dran, was seine eigene Spannungsversorgung (Netzteil, Batterie, o.Ä.) hat? Wenn ja, könnte dein Board evtl. darüber noch was ziehen.... Gruß, Magnetus
Ach so... noch was... was passiert, wenn du die Plus-Leitung zwischen deiner Spannungsquelle (Netzteil/Batterie...) auftrennst? Macht dein Board dann immer noch was???
Das ist hier meine Schaltung: http://www.electronic-idea.de/typo3/typo3temp/pics/baee93c5ab.jpg @Magnus: Nein, habe ich nicht.
Und wie lautet die Antwort auf meine zweite Frage?
viel lässt sich da nicht erkennen, was ist denn da rechts an der Steckerleiste angeschlossen, da geht doch was über einen Widerstand an Plus, das könnte die Spannung liefern
Ups.. sorry hab die zweite Frage übersehen. Wie meinst du das ? Wenn ich die Plusleitung meiner Versorgungsspanne zur Platine unterbreche ? Dann passiert natürlich nichts.
t.r. wrote: > Das ist hier meine Schaltung: > > http://www.electronic-idea.de/typo3/typo3temp/pics/baee93c5ab.jpg Das glaube ich nun aber auch nicht... Wo ist in diesem Schaltplan bitte deine "Segmentanzeige"? Gruß, Magnetus
t.r. wrote: > Ups.. sorry hab die zweite Frage übersehen. > > Wie meinst du das ? Wenn ich die Plusleitung meiner Versorgungsspanne > zur Platine unterbreche ? > > Dann passiert natürlich nichts. "Natürlich nichts"? Ist das nun eine theoretische Aussage, oder hast du es ausprobiert? Hast du mal in Erwägung gezogen, dass dein Schalter eine Macke haben könnte?
lieber Magnus. 1.) Der Schalter ist nicht kaputt 2.) Ich habe es probiert. 3.) Mit oder ohne Segmentanzeige hatte ich das gleiche Problem. Kann das daran liegen das ich den 100nF an GND des MC angschlossen habe und nicht direkt an "haupt" GND ? Das ist doch egal oder nicht.
> Kann das daran liegen das ich den 100nF an GND des MC angschlossen habe > und nicht direkt an "haupt" GND ? Das ist doch egal oder nicht. Je näher sich der Kondensator am µC befindet (und je kürzer die Leiterbahnen zwischen den beiden sind), desto besser ist es. > 1.) Der Schalter ist nicht kaputt > 2.) Ich habe es probiert. > 3.) Mit oder ohne Segmentanzeige hatte ich das gleiche Problem. Moment mal.... mir dünkt da was... > Ich habe einen Schalter in die Plus Leitung eingebaut.. Wo genau hast du den Schalter eingebaut? Kann es sein, dass du mit dem Schalter ausschliesslich den µC von der Versorgungsspannung trennst???
Kannst du mal ein Photo von deinem kompletten Aufbau machen? So kommen wir nicht weiter.
Ein Foto kann ich leider nicht machen, weil ich zur Zeit über keine Digitalkamera verfüge. Den Schalter hab ich einfach in die Plusleitung eingebaut. Also wenn ihr euch den Schaltplan anguckt: +------------Schalter-------....... Das hatte ich bei einer vorherigen Platine auch so und dort ging es...
t.r. wrote: > Ein Foto kann ich leider nicht machen, weil ich zur Zeit über keine > Digitalkamera verfüge. > > Den Schalter hab ich einfach in die Plusleitung eingebaut. Also wenn ihr > euch den Schaltplan anguckt: > > > +------------Schalter-------....... Das hat doch alles keinen Zweck. Irgendwo gibt es für den Strom einen Umweg, über den die Schaltung noch versorgt wird. Mit dem von dir gemachten Angaben ist das aber nicht erratbar. Zumindest in meiner Glaskugel kann ich nichts zweckdienliches erkennen.
Ich fasse mal deine "wichtigsten" Aussagen zusammen: - Schalter in die Plusleitung (wo auch immer) eingebaut - Schalter ist in Ordnung - keine Verbindung zu anderen Schaltungen / Geräten mit eigener Spannungsversorgung - wenn Schalter == "aus" --> Board tut immmer noch was Hast du versehentlich ein Perpetuum Mobile zusammengelötet, oder wie?
Bitte macht euch nicht lustig. Ich "verarsche" euch doch nicht. Ich finde den Fehler nicht. Ich habe mehrmals nachgeguckt ob ich versentlich andere Bauelemente zusammgelötet habe, habe ich aber nicht. Und ein Perpetuum Mobile hab ich sicherlich nicht gebaut, wäre toll aber geht leider nicht. Noch nicht :p. Sowas hatte ich bis jetzt nie ! Ich mein die Platine funktioniert ja, (bis auf die Taster) ohne oder mit Taster geht es nicht. Schon am Anfang als ich das Board fertig hatte, war dieses Phänomen vorhanden....
Hängt der Aufbau evt an einer Schnittstelle zu nem PC oder ähnlichem? Teste mal ob die Platine auch noch etwas macht wenn du alle Zuleitungen wegmachst. Wenn nein -> stecke nacheinander deine Leitungen wieder drann und kuck wann dieser effekt auftritt und teil uns am besten deine Erfahrungen mit. Wenn ja -> Auf der Platine ist noch irgendwo ein Elko oder eine Batterie/Acku wo die Platine versorgt.
Was ich noch dazu hinzufügen möchte: Ab und zu, wenn ich den Taster öfters betätigt habe, also ständig an und aus... war der Strom weg. Das passierte auch nicht immer.
@Karl. Nein... auch wenn das Board mit dem ISP Gerät verbunden ist oder auch nicht verbunden ist, passiert es.
Und ein Elko hab ich auf der Platine nicht. Nur das was auf dem Schaltplan zu sehen ist und dazu noch ene Segmentanzeige, mit ihren Widersänden und eine LED, mit ihrem Widerstand.
Ach ja... alternativ zu einem Foto (Digicam) kannst du das Ding auch gerne auf einen Scanner legen und hier posten (bitte NICHT als .bmp !!!) Gruß, Magnetus (welcher eigentlich [noch] immer gerne hilft)
Aha !!!!!!! Ich habe mal die Plusleitung zur Segmentanzeige (gem. Anode) unterbrochen, zwar leuchtet die Segmentanzeige nicht, aber dafür geht die LED sofort aus, wenn ich den Schalter betätige. Die Spannung für die Segmentanzeige entziehe ich von der gleichen Spannungsquelle wie für den MC, hab einfach eine 3er Buchsenleiste dran gelötet wo einmal die Spannungsquelle dran kommt und von dort aus ich noch andere Bausteine wie Segmentanzeige etc... versorgen kann.
Und wenn du an deinem Schalter das Kabel ganz wegmachst ists immernoch so?! Schaltest du mit deinem Schalter die gesammte Stromversorgung deines Aufbaus ab oder schaltest du nur einen Teil? mfg Karl
t.r. wrote: > Aha !!!!!!! > > > Ich habe mal die Plusleitung zur Segmentanzeige (gem. Anode) > unterbrochen, zwar leuchtet die Segmentanzeige nicht, aber dafür geht > die LED sofort aus, wenn ich den Schalter betätige. Die Spannung für die > Segmentanzeige entziehe ich von der gleichen Spannungsquelle wie für den > MC, hab einfach eine 3er Buchsenleiste dran gelötet wo einmal die > Spannungsquelle dran kommt und von dort aus ich noch andere Bausteine > wie Segmentanzeige etc... versorgen kann. Karl-j. B. wrote: > Schaltest du mit deinem Schalter die gesammte Stromversorgung deines > Aufbaus ab oder schaltest du nur einen Teil? Magnus Müller wrote: > Moment mal.... mir dünkt da was... > >> Ich habe einen Schalter in die Plus Leitung eingebaut.. > >*Wo genau* hast du den Schalter eingebaut? Kann es sein, dass du mit > dem Schalter ausschliesslich den µC von der Versorgungsspannung > trennst??? Na dann lag ich mit meiner Vermutung doch nicht so weit daneben, oder? Du musst mit dem Schalter natürlich die GESAMTE Schaltung von der Spannungsversorgung trennen! Gruß, Magnetus
Ach ich blöder Sack !!! Mein lieber Scholli du.... Ich bin ja so ein Held ! Was mach ich da bloß für einen sch.... ? 000 = Buchsenleisten. +OOO---Schalter---------....... an MC... | | | | |------ Segmentanzeige........ Das muss ja so aussehen: +-Schalter-0000---------........an MC.... | | | |------------------Segmentanzeige... Es tut mir leid, das ich eure kostbare Zeit wegen so einem "dummen" Fehler gestohlen habe... mensch....
Tja... und hoffentlich hat wieder mal ein Fragensteller mehr begriffen, dass wir die Anderen auch nicht veräppeln wollen, und auch nicht umsonst all diese lästigen Fragen stellen... Weiterhin viel Erfolg! Magnetus
Wenn ich schon dabei bin... Wieso funktionieren denn meine Taster nicht ?? Ich habe sie so geschaltet: z.B.: PD5----------------Taster--------GND Der Code lautet: Config Pind.5 = Input Portd.5 = 1 Do If Pind.5 = 0 Then ..... End If Loop Ich benutze die internen Pullup Widerstände. Der Taster reagiert einfach nicht.
> Hast du schon mal versucht externe PullUps einzusetzen?
Ups... vergiss meine Frage...
Andere Frage:
Was passiert denn bei deinem Code?
a) die Zeilen zwischen "IF ... THEN" und "END IF" werden immer
ausgeführt
b) die Zeilen zwischen "IF ... THEN" und "END IF" werden nie
ausgeführt
Gruß,
Magnetus
P.S.: ich geh jetzt mal in die Heia... hab morgen wieder einen
(vermutlich) anstrengenden Arbeitstag vor mir. Kann also erst
wieder morgen Abend posten.
der thread iss ja pure verarsche, und i depp lese mir den beim morgen kaffe au nochdurch. oh man. taster auf gnd geschaltet sehr einfallsreich
@fubu1000
> der thread iss ja pure verarsche....
Dann lies diesen Thread nicht und schreibe auch keine Antwort. Ich bin
noch ein Anfänger und etwas Verstädnis wäre gut.
Hi @ fubu1000 "taster auf gnd geschaltet sehr einfallsreich" Was ist daran so schlecht? Pin als Eingang, Interner Pull-Up wurde aktiviert (1 am Pin) und wenn der Taster betätigt wird bekomme ne 0. Irgendwie musst du mir das etwas näher erklären. Gruß MISZOU
das liegt doch an der ISP...DIe versorgt soviel ich weiß das Board mit bissl spannung.
M@cFreak wrote: > das liegt doch an der ISP...DIe versorgt soviel ich weiß das Board mit > bissl spannung. Die Ursache für die ominöse Phantomspeisung wurde schon längst gefunden. @t.r.: Was ist nun mit deinem Code? Wird der Anweisungsblock zwischen "IF...THEN" und "END IF" ausgeführt oder nicht? Gruß, Magnetus
Hallo Magnetus... hast du mein Beitrag über den Display gelesen oder wie ? Hab ich mich doch verraten mit meinem Tarnnamen: P.K. ? :P Ja der zimmi geht mir am.... vorbei ^^. Ich hab hier andere Probleme. IN IF THEN wird nichts ausgeführt... ich werde es morgen nochmal testen ! Zurzeit macht mich dieses Display fertig.... Davor hatte ich mal ein 1x16 Display angesteuer, was kinderleicht war. Aber so langsam langsam, durch die kompetente Hilfe von hilfreichen Usern (außer zimmi :) ) verstehe ich mein neues Display... Man muss halt etwas tüfteln und nachfragen... wäre ja langweilig wenn alles auf anhiebt funkitoniert. Dir vielen vielen Dank Magnetus das du mir weiterhin hilfst...
@ t.r. Bei mir passiert das auch öfters, dass der Post verschwindet. Aber, dass die LED leuchtet könnte folgendes sein: Du hast ja leitungen die schwingen. Und 2 leitungen nebeneinader ergeben einen kondensator mit einer gewissen kapazität. da ja dein uP mit einigen Mhz rennt könnte ja sein, dass sie nach dem ausschalten dann eine Spannung einkoppelt. Wie stellst du deine leiterplatte her? Wenn du sie ätzt könnte es sein, dass du noch Harrverbindungen hast. Das ist eine Kupferschicht, die so dünn ist, dass man sie nicht sehen kann. Die könnte auch als zusätzlicher kondensator wirken. Mfg Daniel
Nun aber zurück zum Thema: > Wieso funktionieren denn meine Taster nicht ?? > > Ich habe sie so geschaltet: > > z.B.: PD5----------------Taster--------GND Bist du dir auch ganz sicher, dass der Taster auf der einen Seite auf GND und nicht auf VCC oder gar in der Luft hängt?
siehe Magnus... nehm doch mal ein Multimeter und mess die Spannung am Eingang während des Drückens und Loslassens des Tasters. viel Glück
Ich habe den zimmi-Post und alle die sich nur darauf bezogen haben gelöscht um Ordnung zu schaffen.
Andreas Schwarz wrote: > Ich habe den zimmi-Post und alle die sich nur darauf bezogen haben > gelöscht um Ordnung zu schaffen. Vielen Dank für deine schnelle Abhilfe (ging wirklich bedeutend schneller als ich zu hoffen gewagt hatte).
Also meine treuen Kameraden ! Die Platine habe ich nicht geätzt, ich habe einen falschen Ausdruck benutzt. Mit Platine meine ich, eine stinknormale Lochraster Platine... Das Problem mit dem Perpeetum Mobile habe ich schon erkannt und weiß auch wie ich ihn lösen kann... Aber warum die taster nicht gehen weiß ich nicht ! Ich habe die eine Seite GND und den anderen ebenhalt in den MC. Natürlich habe ich zum Testen mal den Taster kontrolliert ob da Spannung durchfließt und es fließt auch Strom....
PS: Wenn ich Platinen ätzen könnte... würde ich mich nackt ausziehen und in meiner Straße laufen ^^....
> Aber warum die taster nicht gehen weiß ich nicht ! > > Ich habe die eine Seite GND und den anderen ebenhalt in den MC. > > Natürlich habe ich zum Testen mal den Taster kontrolliert ob da Spannung > durchfließt und es fließt auch Strom.... Der Strom ist an dieser Stelle eigentlich uninteressant. Wie Andreas Krieger schon erwähnte, solltest du mal messen ob an dem benutzten Portpin die Spannung bei gedrücktem Taster 0V und bei nicht gedrücktem Taster ca. 5V beträgt. Nächste Frage: Bist du dir auch sicher, dass der Taster mit dem richtigen Portpin verbunden ist?
Was mir gerade noch aufgefallen ist: t.r. wrote: > Der Code lautet: > > Config Pind.5 = Input (...) Ich kenne mich zwar nicht mit Bascom aus, aber könnte der Fehler evtl. in der von mir zitierten Zeile liegen? Für mich klingt "Config Portd.5 = Input" bzw. "Config DDRD.5 = Input" etwas logischer, oder? Gruß, Magnetus
Ja ich bin mir sicher das der Taster an dem richtigen Portpin verbunden ist. Das mit der Spannung werde ich morgen messen. Wobei ich noch ene Frage zu meinem DVM habe: Wieso misst mein DVM ab und zu mal nicht ? Die Batterie hatte ich voll geladen... Ich lade sie gleichnochmal voll....
