Leute ich habe eine voll abgefahrene Idee: Ich will einen Elektroschocker bauen und zwar mit zwei Wasserpistolen, in deren Tanks Elektroden sind von einem gewöhnlichen Elektroschocker. Wenn beide Strahlen eine Person treffen, dann wird diese nicht nur nass sondern es gibt auch einen schönen Schlag. Aber was muss ich dem Wasser zusetzen, damit es einen Widerstand von einigen Ohm pro Meter Strahl hat???
Lass ihn doch, spätestens wenn ihm die Brühe über die Finger rinnt und er den auslöser betätigt, wird er verstehen was es mit nartürlicher Auslese auf sich hat . ;)
>spätestens wenn ihm die Brühe über die Finger rinnt und er den auslöser >betätigt, >wird er verstehen was es mit nartürlicher Auslese auf sich hat .;) Hoffentlich!
Aber ich würde ohnehin Quecksilber verwenden, das macht weit mehr Spass und man hat in der Zukunft auch noch etwas davon ;)
Oder gleich Drähte mit Haken dran verschießen. Da hat man dann noch viel mehr Spaß, die wieder rauszuziehen.
Ist das so eine "wie mach ich Nachbar's Katze am effizientesten fertig" Idee?
Nimm Quecksilber statt Wasser. Das leitet gut. Ist halt nur etwas schwerer. ;-) Übrigens: Pinkel mal gegen einen elektrischen Weidezaun. Da merkst du, dass es nur eine "Pistole" braucht, um ordentlich eine gewischt zu bekommen.
Besorg dir Natriumchlorid. Gibt es bestimmt auch in der Apotheke..
1. echt krank !!! 2. Grundsätzlich sind alle Salze dazu geeignet die Leitfähigkeit von Wasser zu verbessern.
Sinn oder Unsinn hin oder her - ich glaube nicht, dass ein so dünner Wasserstrahl tatsächlich "aus einem Stück" besteht. Das werden eher lauter einzelne Tröpfchen sein. Gibts bestimmt Bilder einer Hochgeschwindigkeitskamera im Netz zu finden, wie so ein Strahl aussieht.
@ crazy hors Das gehört einfach durch eine ausreichend hohe Spannung kompensiert. Ich würde ja eine Tesla Spule empfehlen, die sieht auch.noch schick aus
Ich weiß nicht woher man auf solch eine Idee kommt. Wenn ich schon einen leichten E - schock bekomme, wird mir schon richtig schlecht. Das habe ich erfahren, wie ich mal auf so einen Stift gedrückt hab, bei dem aus der aus der Kappe dann die Hochspannung dann kommt. Dann denke ich mal, wenn Herr Idee dann mit seiner wasserpistole dann daherkommt, wird er nicht der einzige sein, der dann bei diesem treffen eine hat. Wenn er dann jemanden treffen sollte (mit dem 30kV) "Wasserstrom" ist das nicht wie eine Punktförmige Entladung, sondern dann hat man eine 30kV Flächenladung, die sich über die ganze Wasserfläche verteilt. Und das wirkt dann wie ein Defi.
Da hat's Recht, das crazy horse. Die Idee kann er so wie sie ist in die Schublade "Ideen, für die die Welt noch nicht reif ist" packen. Ich glaub aber auch, das war nicht ernst gemeint...
Die Idee ist alt und wurde auch umgesetzt: http://en.wikipedia.org/wiki/Electroshock_weapon http://web.archive.org/web/20040626083201/http://www.jaycor.com/eme/watcan.htm Aber warum nicht einfach 'nen 50µF 2kV Kondi voll aufladen und abschießen :-P Oder damit jonglieren lassen :-P Und die Idee mitm Tesla ist gar nicht so doof, also wenn Ihr irgendwo einen mitm Torus überm Kopf rumlaufen seht ... Ist insgesamt genauso sinnvoll wie die berüchtigten Railguns :-P
So wie er das vor hat soll er's mal versuchen, aber bitte ein Video mitdrehen! Die Durschschlagfestigkeit des dünnen Wasserpistolen-Kunststoffes dürfte bei weitem nicht ausreichen um zu isolieren. Also: in jede Hand eine Wasserpistole, jede einen Pol des Elektroschockers und alle Abzüge verbinden. Beim Abdrücken hast du die gesamte Hochspannung zwischen linker und rechter Hand. Und wenn die noch feucht sich macht's noch mehr Spaß! :D Also bitte, Idee, im Sinne der Krankenversicherungs-Beitragszahler, lass es bitte sein! Ein Pflegefall ist extrem teuer! :-((
Es gibt keinen Pflegefall. Ein Durchschlag mit 5kV mit etwas Kapazitaet dahinter ist fast idiotensicher.
Zur Info: Elektroschocker haben mehrere 'zig kV! Bei 5kV gäbe es bei
einem Elektrodenabstand von ca. 4cm niemals eine Überschlag.
Und die Energie die diese Entladung hat reicht bei einer Ableitung übers
Herz (von Hand zu Hand) auch locker für einen Herzstillstand!
In dem Fall hast du recht: es gibt keinen Pflegefall! :-(
crazy horse wrote: > Sinn oder Unsinn hin oder her - ich glaube nicht, dass ein so dünner > Wasserstrahl tatsächlich "aus einem Stück" besteht. Das werden eher > lauter einzelne Tröpfchen sein. Gibts bestimmt Bilder einer > Hochgeschwindigkeitskamera im Netz zu finden, wie so ein Strahl > aussieht. Bei einer Dusche hängt es davon ab, wie stark man das Wasser aufdreht. Und um es zu überprüfen braucht man auch keine Highspeed-Kamera, sondern einfach einen Fotoapparat (siehe Bild).
Schaffts der Strom in so einem Falle dann nicht, die Lücken zu "überbrücken". Zumindest solange diese in der Summe nicht zu groß sind...
Duschköpfe sind meist so konstruiert, dem Wasser möglichst viel Luft beizumischen. Dies ergibt dann ein weicheres und somit angenehmeres Gefühl auf der Haut und spart erst noch Wasser, wenn die Duschzeit identisch bleibt. Für ein solches Projekt müsste also eher eine Düse verwendet werden, die einen möglichst kontinuierlichen Wasserstrahl erzeugt. Wenn ich mich recht erinnere, war dies bei qualitativ guten Wasserpistolen aus meiner Kindheit der Fall.
Ähh, also jetzt gehen wir zwo unterschiedliche Probleme an. Einerseits die Tropfenbildung von ausströmendem Wasser, bedingt durch die Oberflächenspannung und die schlechte Leitfähigkeit selbst. Ich würde eine gesättigte Salzlösung mit ein paar Tropfen Spülmittel vorschlagen.
Also bei mehreren kV dürfte die 'schlechte' Leitfähigkeit des Wassers nicht mehr ins Gewicht fallen. Außer man verwendet reines Deionat (destilliertes Wasser). Etwas Chlor fürs Schwimmbad genügt schon um besser zu leiten, ohne lästige Ablagerungen und Rückstände zu hinterlassen oder alles zu zerfressen. Trotz allem besteht hier Lebensgefahr! :(
