Hallo welche Vor-/Nachteile haben denn primär getaktete Netzteile im Vergleich zu Netzteilen mit Trafo ??? vom Preis mal abgesehen ! Danke
Vorteile: - Wirkungsgrad - Größe/Gewicht Nachteile: - oft Grundlast nötig - PFC nötig - Filter gegen HF nötig - komplexer Aufbau (resultiert aus obigen) Gruß Roland
Danke wie schaut es denn mit galvanischer Trennung aus ?
im Allgemeinen etwas schlechter.
(Höhere Schaltfrequenz => Höhere Kapazitive Kopplung über die
Trafowindungen)
/Ernst
Mal Abwarten... wenn die Chinesen weiter den Kupferpreis hochtreiben,
sind irgendwann die Schaltnetzteile billiger.
/Ernst
Das ist doch heute schon der Fall, dass die Schaltnetzteile günstiger sind. Schaut mal in das Ladegereit von einem (neueren) Handy. Und das wird bestimmt nicht zum Spaß an der Freude gemacht. Da würde es schon ausreichen, wenn 1 Cent gespart werden kann.
Sehe ich genauso. Nur seltsamerweise finde ich gerade bei billigeren Geräten öfter Steckernetzteile mit den schweren Trafos (die dann aber schon so unterdimensioniert sind, dass der Glättungselko darin oft den Hitzetod stirbt). Dass man damit HF-Einstreuung vermindern will kann ich einfach nicht ganz glauben. Vielleicht sind die auch nur noch Reste aus vergangenen Zeiten...
Nicht nur der, meistens stirbt (trocknet aus) der primär-Elko (der
400V-Typ). Die Folge davon ist ein Massensterben auf der Sekundärseite
und, falls nicht sauber abgesichert, stirbt das was dranhängt gleich
mit. Grade gestern bei einem billig-SATreceiver erlebt!
Ein weiterer Nachteil ist das große Überschwingen bei sprunghaftem
Lastwechsel. Das muss der Verbraucher bewältigen können.
Hoppla, du hast von Trafo-Netzteilen geredet, ich meinte primärgetaktete Schaltnetzteile. ;-)
Hab mich schon gewundert, Primärelko sagte mir grad nix, noch kein Schaltnetzteil zerlegt. Aber ich habe auch solche Schaltnetzteile, die man aufgrund der Wärmeentwicklung (auch ohne Belastung!) nicht anfassen kann, seltsamerweise alle von der Firma "Sunny"...
Nun ja, kommt halt immer drauf an was der Hersteller für Bauteile verbaut hat. Wenn die Elkos nur 85°C-Typen und nicht besonders Impulsfest sind und obendrein noch fertigungsbedingt undichte Gehäuse haben, wird das Netzteil bei Dauerbetrieb und hohen Temperaturen schnell das Leben aushauchen. Bei China-Teilen üblich! :-(
