Hallo, ich möchte einen Quarzoszillator*, der für 5V Betriebsspannung ausgelegt ist, mit 3,3V betreiben bzw. ich mache das zur Zeit auch. Dummerweise verhält sich mein Prozessor, welcher von diesem Oszillator seinen Takt bekommt, äußerst merkwürdig. Das Taktsignal sieht am Oszi sehr gut aus dennoch die Frage, kann die niedrigere Versorgungsspannung dennoch für das dubiose Verhalten des Prozessors verantwortlich sein? Also denkbar wäre ja, dass die Flanken vielleicht nicht steil genug sind. Was meint ihr? MfG Gugge *) Gemeint ist ein so Oszillator hier, jedoch mit 14,3MHz http://www.reichelt.de/?SID=15PzhsINS4AQ8AAHTMRGU371d5a3958399317e24463894a403830;ACTION=3;LA=4;GROUP=B42;GROUPID=3174;ARTICLE=13691;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Ich denke das der Oszilator ganz gut mit den 3,3 Volt auskommt. Aber dann auch nur ein Sauberes Signal mit 3,3V P-P erzeugen kann. Dein µC möchte wohl aber lieber 5V P-P. So erkläre ich mir dass.
Danke für deine Antwort. Hätte aber noch sagen sollen, dass es sich um einen DSP handelt, der mit 3,3V betrieben wird.
Ok. Das ist natürlich was anderes. Jetzt könnte ich mir nurnoch vorstellen. Dass der Oszillator vieleicht mal zwischendurch aussetzer hat. Obwohl es so aussieht als funktioniere er richtig. Ist nur ne Vermutung muss nicht stimmen
vielleicht ist dein DSP einfach scheisse programmiert und verhält sich deswegen komisch?
Schließe doch mal eine externe Taktquelle an und teste damit, ob der Fehler nicht vielleicht woanders liegt.
Wenn ich mir einen Quarzoszilator von Reichelt bestelle, der eigentlich mit 5V betrieben werden soll, und ich den jedoch nur mit 3,3V betreibe, würde dies zu schlechten Flanken führen, so das hintergeschaltete IC´s und FPGA´s damit nicht mehr zurechtkommen ??? anderer Seits, wenn ich ihn mit 5V betreibe, wie kann ich dann daraus einen 3,3V Takt erzeugen ???
an die Variante hatte ich auch schon gedacht, bloss ich weiss nicht wie die Flanken nach dem Spannungsteiler aussehen, da ich ca. 18MHz oder 32Mhz benutzen will.
