Hallo! Die Stack-Adresse is ja beim Reset bekanntlich 07H... Kann mir jemand sagen warum dann bei einem Unterprogrammaufruf "Call", die Stackadresse um 2 angehoben wird...also 07H wird dann zu 09H?????? Danke
CALL ist ein Unterprogrammaufruf. Wenn Du diese Routine wieder mit RET verlässt, muß er ja wissen an welche Adresse er zurückpringen muß. Deswegen werden 2 Byte (16Bit Adresse) auf den Stack bei CALL gelegt und bei RET wieder runtergeholt.
Wieso 2 Bytes, das versteh ich nicht???? Könnte man doch mit einem genauso machen, oder???
Thomas wrote: > Wieso 2 Bytes, das versteh ich nicht???? > Könnte man doch mit einem genauso machen, oder??? Eine 16-Bit-Adresse (und so groß sind Adressen beim 8051 nun mal) besteht aus 2 Bytes, nicht aus einem. Und auf den Stack werden durch Call immer absolute Adressen gepusht, wie Dirk schon geschrieben hat.
