Kann ich wenn ich PORT B als Ausgang konfiguriert habe den Zustand eines Pins mit folgendem befehl abfragen? . . . . . . . . . sbic PORTB, 1 ;Abfragen des wertes von Lampe2 . . . . . . . . . Mfg Jochen Tontch
ja, kannst du. wobei SBIC "skip if bit in IO-reg is cleard" heist, im alg. setzt man nach der überprüfung einen (r)jmp, der dann je nachdem ausgelassen oder dem gefolgt wird. Ausserdem ist zu beachten ob der Output als Low- oder High-aktiv betrieben wird. mbs
