Hallo, irgendwie find ich die Lösung nicht. Ich bekomme eine Zahl z.B. 10465 per UART geschickt. Also bekomme ich nacheinander die Zeichen 0x01,0x00,0x04,0x06,0x05. Wie bekomme ich das als Integer(i = 10465) gespeichert? Dankesehr
>Ich bekomme eine Zahl z.B. 10465 per UART geschickt. >Also bekomme ich nacheinander die Zeichen >0x01,0x00,0x04,0x06,0x05. Eher nicht. Wenn du über das UART eine 10465 geschickt bekommst, ist das eher '1', '0', '4', '6', '5' Also eine Schlange von Zeichen, die in der ASCII-Zeichentabelle einen bestimmten Platz einnehmen. Die '0' steht z.B. an Stelle 48 (0x30). in C kann man ganz wunderbar aus ASCII integer machen, indem man die '0' abzieht: So wäre dann 10465: ('1'-'0') * 10000 + ('0'-'0')*1000 + ('4'-'0')*100 + ('6'-'0')*10 + ('5'-'0') Einfacher ist es natürlich, die Zahl gleich beim Empfang zu "bauen": int x=0; x = x*10 + UDR;
Hallo Rahul, stimmt 0x30, 0x31 usw. hatte nicht nochmal nachgeschaut. Vielen dank, ich glaub so bekomm ich es hin. Viele Grüsse Carsten
