Hallo Leute ich habe mir die Grafikkarte von U.Radig gebaut. funktioniert auch ganz gut. Jetzt hab ich das Problem dass ich gerne einen kleinen 7" TFT damit betreiben möchte. ...und wie Ihr warscheinlich alle wisst sind die Frequenzen für TFT's kleiner als für Röhrenmonitore. Frage: In welchem Bereich liegen denn diese Frequenzen ? Eine weitere Frage: Kann ich das VGA Signal in AV ( Chinch-Anschluss) umwandeln ?
Andreas wrote: > ...und wie Ihr warscheinlich alle wisst sind die Frequenzen für TFT's > kleiner als für Röhrenmonitore. Nein, das ist nicht korrekt. Es ist beides möglich. > Frage: In welchem Bereich liegen denn diese Frequenzen ? Kommt auf den TFT an. Wenn es ein digitaler TFT ist, dann sind 60-80Hz Framerate üblich. Alle anderen Frequenzen lassen sich anhand der Auflösung daraus ableiten. Analoge TFTs laufen auch mit 50Hz (PAL) oder 60Hz (NTSC). > Kann ich das VGA Signal in AV ( Chinch-Anschluss) umwandeln ? AV = FBAS? Das geht mit einem Scanrate Converter. Selberbauen lohnt sich nicht.
Ich habe nicht so viel Ahnung von Videosignalen. Aber ich würde z.B. den folgenden Monitor anschliessen http://cgi.ebay.de/hochwertiger-7-TFT-Auto-Display-Monitor-CAR-DVD-CM07_W0QQitemZ290106393136QQihZ019QQcategoryZ38775QQrdZ1QQcmdZViewItem der hat keinen VGA Eingang, es steht aber dabei es wäre ein digitaler TFT also müsste ich nur noch das VGA Signal in ein Video Signal konvertieren. Wie mach ich das jetzt ?
Dieses Ding ist nicht gut, zumindest erscheinen die Angaben alles andere als seriös: Wenn schon bei der Auflösung anstatt 480x234 jedes RGB Pixel einzeln angibt, um auf 1440x234 zu kommen, dann macht das keinen guten Eindruck. Ebenso vermute ich mal, das dies ein analoges TFT ist. Für das brauchst du einen Scanrate Konverter, der nochmal 20-50€ kostet. Kauf dir also besser gleich einen kleinen TFT Monitor.
ich wollte das Teil ins Auto einbauen...habe nun auch schon welche mit usb touchscreen gefunden meinst du man bekommt das hin den usb ts. auszuwerten mit einem Atmega ?? wenn ich z.B. einen FTDI benutze ?
Wenn "der FTDI" ein Vinculum ist und das USB-Touchscreen-Device ein HID ist, bestehen realistische Chancen. Sonst (FT232 etc.) gar nicht, mit einem USB-Device kann man keine anderen USB-Devices ansteuern.
Den Touchscreen wird man bei solchen Displays wohl am leichtesten durch anlöten eines eigenen Controllers auslesen können. Allerdings dachte ich, gelesen zu haben, dass einige USB-AVRs auch Host spielen können.
