Hallo Leute, ich will mit einem Transistor ein Relais schalten. Problem bei der Sache ist, daß das Relais mindestens 1m durch Kabel von der Schaltung getrennt ist. Ich kann also die Freilaufdiode nur in Transistor-Nähe platzieren. Geht das, oder gibt es da einen besseren Weg. An das Relais löten geht leider nicht. Vielen Dank.
Klar geht das. Die Freilaufdiode soll ja nur den Rest der Schaltung vor den Induzierten Spannungspitzen aus der Relais-Spule schützen. /Ernst
ist ok, wenn du auch die Betriebsspannung des Relais auf der Platine verfügbar hast. Andere Lösung: Varistor parallel zum Schalttransistor, das kommt dann ohne V+ aus.
