Hallo Habe von ebay eine WTCP-S ersteigert was ist der umterschied zur aktuellen WTCP-51?? welche teile am lötkolben sollte ich mal austauschen (ist ja schon sehr alt)??
Das ist eine Magnastat, bei der die Löttemperatur durch die Auswahl der Lötspitzen eingestellt wird. Am Ende der Lötspitze ist ein kleiner Metallklotz mit eingestempelter Nummer, die gibt den Temperaturbereich an. 6 = 315° 7 = 370° 8 = 425° 9 = 480° Andere Lötspitzen funktionieren mit der Magnastat NICHT. Hier mal eine Liste von Lötspitzen: http://www.weidinger.eu/downloads/216-239_plato_loet-_und_entloetspitzen.pdf Teile austauschen? Ist irgendwas kaputt? Sonst sehe ich keinen Grund dafür. Die Magnastat ist praktisch unverwüstlich; im industriellen Dauereinsatz gehen gelegentlich die Heizelemente über'n Jordan. Aber das geschieht auch nur alle paar Jahre mal.
Ich habe auch seit bald 20 Jahren so ein Ding im Hobbyeinsatz. Die Farbe ist nicht der Hit (und war es auch nie), aber naja. Meine hat manchmal Kontaktschwierigkeiten im Magnetschalter. Nach etwas Gegenklopen geht's weiter. Ein Kumpel von mir hat bei seiner daher den Kontakt entlastet, schaltet den eigentlichen Strom mit einem Triac, wenn ich recht erinnere.
Danke erstmal und was würdet ihr mir für spitzen für den hobby-einsatz empfehlen? habe leider keine ahnung was geschickt bzw. ungeschickt ist mfg
und was für eine form soll ich nehmen? bleistiftspitz oder? die gibt es in kurz oder lang
Wenn bleifrei, dann nimm eine kurze Spitze. Bleihaltiges habe ich immer mit langer Spitze gelötet, was gut ging. Eine 8er Spitze im Hinterhalt ist auch ganz nett, wenn es mal "heiß hergehen soll". Das schönste an den Weller-Magnastat-Lötkolben ist, dass die ein halbes Leben lang funktionieren. Meiner ist schon 30 Jahre alt und war währendessen auch schon jahrelang in Serienbestückung im Einsatz.
>Das schönste an den Weller-Magnastat-Lötkolben ist, dass die ein halbes >Leben lang funktionieren. Die Lötkolben ja, aber die Spitzen nicht. Die Qualität der Weller Lötspitzen hat EXTREM nachgelassen. Das habe ich bereits im Bleizeitalter festgestellt. Ältere Lötspitzen haben fast ewig gehalten. Dann kamen neuere Lötspitzen die sich auch optisch von den alten Lötspitzen deutlich unterscheiden. Die Standzeit dieser neuen Lötspitzen ist echt von Arsch. Und wenn man heute auch noch bleifrei mit diesen neuen Spitzen lötet kann man, wenn man viel lötet, quasi alle 2 Wochen eine neue Spitze besorgen. Tip: Kurze 7er Spitze bei einseitigen Platinen. Bei doppelseitigen Platinen eine kurze 8er. Wenn große Masseflächen vorhanden sind auf jeden Fall eine 9er Spitze. Bei Bleifrei Lot auf keinen Fall 0,8mm Lot verwenden. Mit 0,5mm Lot geht es erheblich besser. Ist aber auch erheblich teurer. Da Weller keine "bleifrei" Lötspitzen für die gute alte Magnastat anbietet werde ich vermutlich auf eine ERSA Lötstation umsteigen. Es ist nur eine Frage der Zeit wann sich die teure neue "bleifrei" taugliche Lötstation rentiert hat.
Es gibt RoHS-konforme Magnastat-Lötspitzen. Das sind die von Plato hergestellten (alle seit Januar 2004 hergestellten). Näheres dazu hier: http://platoproducts.com/plato_resources/rohs_compliance_tips.pdf
Distributor müsste u.A. Weidinger (siehe Link weiter oben) sein. Sollte eigentlich nichts besonderes sein, ich habe bei mir im Büro auch schon Plato-Lötspitzen herumliegen gesehen.
Die guten Lötspitzen von Weller sehen matt aus. Ein bißchen wie Gußeisen. Die schlechten sehen aus wie verchromt. Rundum silber glänzend. Und wenn Rufus sagt das die neuen Lötspitzen von Plato so ca. 2004 rausgekommen sind, dann könnte das hinkommen. Die Scheiß Lötspitzen kommen wohl von Plato weil Weller sie nicht mehr selbst herstellt.
