ich werd echt bekloppt,bitte um eine antwort auf http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm wird ja der aufbau des rc5 2 phasen codierten signal am sender ja dargestellt es heisst für eine `1` sendet die fernbedienung in der ersten hälfe low und in der 2 hälfte high auf http://www.ustr.net/infrared/infrared1.shtml ist es umgekehrt es heisst für eine '1' sendet sie in der ersten hälft high und in der zweiten hälfe low welches stimmt nun??
Hallo, beides. Die Flanke in Bitmitte bezeichnet die 1. Ob die L/H oder H/L ist, ist egal. Ist mir zumindest so in Erinnerung. Gruß aus Berlin Michael
also wenn ich richtig gelesen hab, invertiert der Empfänger das Signal. einmal ist der ir lichtstrom dargestellt und einmal das output des Empfängers. kann mich auch täuschen. Gruß ANdi
Hallo, beides stimmt! Entscheidend ist, dass ein WECHSEL eine "1", kein Wechsel aber eine "0" bedeutet. Die Information steckt also in den Wechseln (bzw. Nicht-Wechseln) im definierten Zeitfenster. Der RC5-Sender kann mal so, mal so anfangen zu senden (ergibt sich aus den Betriebsbedingungen). Es ist schon etwas "sperrig", sich das genau klarzumachen..., ich habe auch etwas gebraucht dafür. Gruß
Oha, seid Ihr schnell! Als ich anfing zu tippen, gab es noch keine Antwort .. |:))
Ich fand diese Beschreibung recht hilfreich: http://www.spettel.de/ralf/index_reload.html?http://www.spettel.de/ralf/projekte/avr_rc5/
was dann für ein wechsel?? die flanken sind doch unterschiedlich bei H/L haben wir eine fallende und bei L/H eine steigende flanke ich werd echt bekloppt die biphasen manchestercodierung entsteht doch mit den flanken ich werd bekloppt
Hallo ????? wenn H nach L geht, wechselt der Zustand und wenn L nach H geht, wechselt der Zustand auch, oder??? Also eine 1 Wenn H über die ganze Bitzeit H bleibt oder L über die ganze Bitzeit L bleibt, wechselt nichts, also eine 0 So schwer zu verstehen? ;) Gruß aus Berlin Michael
Der Link von Jörg ist doch gut! Mach Dir das in Ruhe klar, das wird's schon...
irgendwie reden wir aneinander vorbei, also von anfangan,ich möchte mein eigenen code schreiben um rc5 daten zu senden. Es heisst: das RC5-Signal besteht immer aus 2 Teilen: Ist der Sender während der ersten Hälfte eines Bits aktiv und in der zweiten inaktiv, dann wird eine 1 übertragen. im anderen Fall – erst inaktiv dann aktiv – wird eine 0 übertragen. !!!!Dies wird als 2-Phasen-Codierung bezeichnet, bekannt auch unter dem Namen Manchester- Codierung!!! wenn ich die 0 als durchgehend L oder H beschreibe habe ich ja keinen manchester code. die startbits müssen ja 1 sein damit sie vom empfänger erkannt werden,diese werden ja zuvor von diesem invertiert. mein problem ist das wie oben beschrieben die 1 bzw die 0 mal so und mal anderum übertragen werden oder lieg ich jetzt komplett daneben
Oh je Leute, ich hab jetzt grad keine Lust alle falschen antworten zu kommentieren. also schlage ich erst mal vor alles schritt für schritt zu erörtern. Als erstes muss man natürlich auf die verwendete Hardware eingehen. auf spurt´s Seite wird ein tsop1736 oder vergleichbare Empfänger mit tageslicht Filter und Frequenzfilter etc... auf der anderen Seite wird nur einen einfache Schaltung beschrieben die das Signal nicht invertiert. Da ich jetzt nicht weis welche Hardware du hast beschreib ich jetzt mal kurz wie das mit dem tsop geht da es die sinnvollere Lösung ist. Entsprechend von Spurt´s Seite wäre dann hinter dem tsop eine [ LO HI ] eine Logisch 1 und ein [ HI LO ] eine Logisch 0. Ein LO HI Wechsel ist daher kaum von Bedeutung nur der zustand ist wichtig. Wenn man sich nun immer den Schluss der Kombination ( HI LO ) oder ( LO HI ) ansieht kann man auf die BIT folge schliessen. Viel Spass beim coden Gruss Sven
Das habe ich mal als Grundlage einer Selbstbau-RC5 Fernbedienung genommen
