Hallo. Ich habe vor längerer Zeit mal ein PVG121202B 128x128 GLCD von Picvue ersteigert. Jetzt möchte ich mich näher damit beschäftigen. Picvue gibt es anscheinend nicht mehr (www.picvue.com.tw geht leider nicht). Jetzt suche ich die Pinbelegung für dieses Display. Es hat einen T6963C Controller von Toshiba drauf. Kann ich davon ausgehen, dass diese* Pinbelegung richtig ist? Mein GLCD hat auch 18 Pins + 2 für Hintergrundbeleuchtung. mfg Raoul * http://www.hebel23.de/projekte/lcd/lcd.htm#Displays mit T6963C-Controller
Hallo, nimm das Datenblatt des T6963C und schau, wo die entprechenden Pins rangehen. Auch wenn hier im Forum nicht ganz unberechtigte Befürchtungen angebracht wurden: ich benutze ein übliches Digitalmultimeter mit Piepser und prüfe damit die Verbindungen durch. Üblicherweise sind deren Meßspannungen unter 2V und die maximal fließenden Ströme sind auch gering genug, um keine ICs zu beschädigen. Mir ist es zumindest sicherer, als mit falsch angeschlossener Betriebsspannung gleich den Controller zu zerschießen. Gruß aus Berlin Michael
Ok, dachte das ginge einfacher :) Habs jetzt mal herausgemessen. Hier die Pinbelegung für das PVG121202B von Picvue: Pin Funktion 1 Masse Gehäuse 2 VSS (GND) 3 VDD (5V) 4 negative Kontrastspannung 5 WR 6 RD 7 CE 8 C/D 9 RESET 10 D0 11 D1 12 D2 13 D3 14 D4 15 D6 16 D7 17 D8 18 FS1 (Font Select, H=6x8/L=8x8) 19 für Hintergrundbeleuchtung, Anode oder Kathode, weiß nicht genau 20 - " - Man beachte, dass bei dem PVG121202B Pin 7 und 8 im Vergleich zum Schaltplan vom Link im ersten Post vertauscht sind! mfg
