Hallo, ich habe für Theaterzwecke hier einen 6x1000W Dimmer von BOTEX, der kann mit 0....10V-Technik oder DMX gesteuert werden. Mächte jetzt mit einem AVR z.B. Mega16 die Kanäle regeln, hat jemand auf diesem Gebiet ERfahrungen und kenn Quellen mit einer leichtverständlichen Erklärung ? Es ist ja nur ein Protokoll mit Gerät und Funktion (z.B. Helligkeit). Die alten Poti zur einstellung kann ich ja digitalsieren und gesteuerte (programmierte) Lichtwechsel programmieren. Gruss A. Arndt
Wenn dus net zu aufwändig haben willst kannste ja den TDA8444 ... isn I2C DAC, eben nur 6 bit ... 64 sollten ja eigentlich reichen ... MFG Alexthbe
@Alexthbe Was willst Du uns damit sagen? Kannst Du auch ganze Sätze bilden? Was hat das mit DMX zu tun? @A. Arndt Das ist mal wieder so eine Sache für die Suchmaschine. Hier im Forum wurde das Thema schon oft besprochen. Leider funktioniert die Forensuche nicht mit Abkürzungen wie z.B. DMX. Andreas, wird Zeit, daß sich hier was tut, findest Du nicht? Ok, Elektor hat in letzter Zeit viele Berichte und Projekte zu DMX und µC gebracht. Die Schaltung ist recht simpel. Einfach eine Pegelanpassung vor den UART des µC und ein wenig Software (Protokoll macht der UART fast von selbst). Such doch einfach mal unter der Artikelsuche von Elektor nach DMX und schau Dir die Source-Code der Controller an (download von Elektor.de). Für den Anfang dürfte das genug Lesestoff und Anregungen bieten. Frag einfach noch mal, wenn es etwas konkreter wird. Gralf
Es kommen zwar ab und an Fragen zu diesem Thema, trotzdem suche auch ich noch nach Sourcecodes o.ä. Hat jemand fertige Routinen in ASM oder C um DMX zu senden oder zu empfangen ohne die UART-Schnittstelle zu verwenden? Ich häng hier jetzt einfach mal ein paar Links an: Sender (PC-Interface aber Quelltext in C und ASM vorhanden): http://www.dzionsko.de/minidmx/minidmx.htm Decoder: http://www.theaterzentrum.at/technix/development/fogger/index_html Linksammlung: http://www.epanorama.net/links/lights.html#dmx512 Infos zum Protokoll: http://www.dmx512-online.com/ mfg Simon Stoye (SiSt)
Hi, ich hab das MiniDMX von Matthias Dzionsko ( http://www.dzionsko.de ) nachgebaut und ein wenig modifiziert. Das Ding funktioniert einwandfrei, ist einfach und billig aufzubauen. Man braucht aber noch eine Windows-Steuersoftware dazu (Am besten selberproggen) Ciao Phil
@Phil hast du eine vernünftige Software geschrieben? Ich benutze das Interface zum testen von ein paar Geräten und mich nervt, dass ich keine Einstellungen mit der Software von Mathias speichern kann... mfg SiSt
