Ich muss eine Schaltung entwerfen zum Akku laden, sie soll folgende Funktion erfüllen und so einfach wie möglich sein: Es soll ähnlich wie bei einem Notebook, intern ein Akku besitzen als Energiequelle, sobald aber eine externe Energiequelle da ist z.B. Steckdose, soll komplet die Energie von der externen Energiequelle entzogen werden und die Akku's sollen parallel aufgeladen werden. Das ist eine meiner Aufgaben als Praktikant und ich wäre sehr dankbar für jede Unterstützung. Ich bitte um eine Zeichnung mit kleiner Erklärung, an: Shahab.a@gmx.de Vielen Dank
Hi erstmal, ich kenne mich eigentlich nicht so gut aus mit elektronischen Schaltungen, bin Informatiker. Aber ich hab leider auch solche Aufgaben zu lösen. Hättest du vielleicht eine Idee.
mhh nicht direkt... Vll mit einer Vorrangschaltung die mit einem µC realisiert wird? Achso: Wie gross sind denn die Leistugnen/Ströme/Spannungen mit denen du zu tun hast? dieter
Hallo Shahab, der LTC4089 geht dafür ausgezeichnet :)) http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P21672 Sollst Du die Schaltung auch aufbauen? wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind, kannst Du Dir das Referenzdesign (DEMO CIRCUIT 929-A) von LT bestellen und bist schon fertig. Selberlöten wird eher schwierig( für Dich, denke ich, oder?). http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P21672,D16237 AxelR. [edith] habe ich zu spät gelesen, dass DU 12Volt für die Batterien/Akkus brauchst, schade - dann geht der schonmal nicht :(( [/edith]
