Hi! Wie geht man vor, wenn man einen Bus entschlüsseln will? Konkret: Kenwood Autoradio mit CD-Wechslersteuerung, aber über den sog. MZ-Bus, an dem auch ein FM-Tuner angeschlossen ist. Leider habe ich keine Informationen darüber gefunden. Wer mir da helfen kann, ist herzlich willkommen. Ansonsten muß ich wohl irgendwie selbst herausfinden, wie der Bus funktioniert. Dazu benötige ich die Pinbelegung und das Protokoll. Ziel ist es, ein Interface zu bauen, das es ermöglicht, CD-Wechsler, die ein anderes Interface verwenden, anzusteuern. Wie stellt man soetwas an? Also nicht den Bau des Interfaces, das ist klar. Wie finde ich heraus, wie dieser Bus funktioniert? Welche Befehle gesendet werden, wie ich Infos wie z.B. Titelnamen und -positionen zurücksenden kann? Hat das schon mal einer gemacht? Wäre echt super, wenn Ihr da ein paar (nützliche) Ideen anbieten könntet. Besten Dank Gralf PS: Ein Link auf die komplette Dokumentation wäre natürlich der Hammer und würde das ganze erheblich vereinfachen.
Hi, prinzipiell geht das so, daß Du schaust, was denn bei bestimmten Aktionen auf dem Bus passiert und wo denn die Unterschiede gerade bei kleinen Änderungen liegen. Du schaust also, was passiert wenn a) keine CD abgespielt wird b) CD 1 abgespielt wird c) CD 2 - x abgespielt wird. Und worin liegen dabei die Unterschiede? d) Das gleiche mit Lied 1, Lied 2-x e) alle anderen Funktionen benutzt werden. Zur elektrischen Seite: Idealerweise vor mit einem Oszilloskop Spannungspegel und Geschwindigkeit der Datenübertragung messen. Dann mit einem Logicanalyser die Daten mitprotokollieren. Das kann man mit einem AVR auch einfach selber bauen. Markus
Ok, für die Sende-Seite ist das machbar. Aber wie stelle ich fest, in welcher Weise das Gerät Daten geliefert haben möchte? Sehe ich das richtig, daß ich zunächst eine funktionierende Verbindung in beide Richtungen benötige, um diese dann abzuscannen? Sicherlich gibt es auch eine Init-Prozedur. Wenn da von der Gegenstelle keine richtige Antwort kommt, tappe ich doch im dunkeln? Vielen Dank Gralf
Natürlich brauchst Du zuerst eine funktionierende Verbindung. Es gibt so viele unterschiedliche Protokolle, da kann man nicht einfach raten. Markus
